dottordan Inserito: 15 agosto 2008 Segnala Share Inserito: 15 agosto 2008 (modificato) Saluti a tutti ....Ho un cancello automatico BFT con centralina Alcor6 ...Vorrei aumentare il tempo che intercorre tra l'apertura max e l'inizio della chiusura autamica ...Nella scheda vedo in alto a destra 3 potenziometri ...Probabilmente devo agire su quelli .. ma non avendo manuale ... mi sapreste spiegare quali funzioni hanno questi 3 potenziometri ????Grazie 1000 Modificato: 15 agosto 2008 da dottordan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite UA7812 Inserita: 15 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 15 agosto 2008 TrimmerTW - Regola il tempo di lavoro dei motori, sia in apertura che in chiusura, trascorso il quale i motori si fermano (regolabile da 0 a 90 sec.).TCA - Regola il tempo di chiusura automatica, trascorso il quale, il cancello si chiude automaticamente. (regolabile da 0 a 90 sec.).DELAY M2 - Regola il tempo di ritardo in chiusura del secondo motore (M2r).DIP-Fix (ponticelli)TCA - Tempo di chiusura automaticaON - Chiusura automatica inseritaOFF - Chiusura automatica esclusaIBL - Blocca impulsiON - Durante la fase di apertura non accetta comandi di StartOFF - Durante la fase di apertura accetta comandi di StartFHC - FotocelluleON - Fotocellule attive solo in chiusura. In caso di impegno delle fotocellule durante la chiusura il cancello inverte il movimento.OFF - Fotocellule attive in chiusura ed apertura. In caso di impegno delle fotocellule in fase di chiusura ed apertura si ottiene l'arresto del cancello; una volta liberate le fotocellule dall'ostacolo il cancello va sempre in apertura.Buon lavoro! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dottordan Inserita: 15 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 agosto 2008 Grazie 1000 ... sei stato celerissimo ed utilissimo ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
