Simulare Plc E Pannello Operatore
ciao a tutti ho creato un piccolo programma con una cpu s7-315 e un pannello op 177 ,riesco a simularli separatamente rispettivamente con plcsim e wincc runtime simulator,c'e un modo per fare la simulazione completa cioe' come nella realta'?ad esempio premendo un tasto sul pannello fare attivare un uscita sul plc?
Certo che SI.
1) carichi il tuo programma nel PLCSIM
2)Apri il programma HMI e lo avvii con il comando
"avvia sistema in runtime"
Questo si connette automaticamente alla CPU simulata
consentendoti di testare il tutto come nella realtà.
Ciao gfabrizio
Si, confermo. Fai solo attenzione a essere in correspondeza con le mpostazioni dell'interfaccia MPI
ok ci provo poi vi faccio sapere grazie siete fantastici
