s7200 Inserito: 9 marzo 2009 Segnala Inserito: 9 marzo 2009 Ciao a tutti, qualcuno potrebbe spiegarmi meglio il formato pointer?Il mio problema è quello di puntare ed aprire una Db sia in formato di W che di DW sia per scriverla che per leggerla ( questo sia per creare delle ricette che delle tabelle o anche per interpolare i dati ).Grazie a tutti !Andrea
alfa84 Inserita: 9 marzo 2009 Segnala Inserita: 9 marzo 2009 Ciao hai dato già un'occhiata al manuale step 7?dove trovi ovviamente i puntatori con degli esempiciao
batta Inserita: 9 marzo 2009 Segnala Inserita: 9 marzo 2009 Tratto molto semplicemente dalla guida in linea di Step7STEP 7 salva il tipo di parametri POINTER in 6 byte (48 bit).Byte 0 e 1: Numero del DB (0 = non è un DB)Byte 2: area di memoriaByte 3-4-5: indirizzo (punta al bit)Codice area di memoria:B#16#81 = area di memoria degli ingressiB#16#82 = area di memoria delle usciteB#16#83 = area di memoria dei merkerB#16#84 = blocco dati (DB)B#16#85 = blocco dati di istanza (DI)B#16#86 = stack dati localiB#16#87 = dati locali precedentiIndirizzo dei dati (nel formato byte.bit)STEP 7 offre il formato pointer: p#area_di_memoria Byte.Bit_Indirizzo. (Se il parametro formale è stato dichiarato come tipo di parametri POINTER, occorre indicare solo l'area di memoria e l'indirizzo. STEP 7 converte quindi automaticamente il formato di queste digitazioni nel formato Pointer). I seguenti esempi mostrano come introdurre il tipo di parametri POINTER per i dati che iniziano con M50.0. P#M50.0 M50.0 (se il parametro formale è stato dichiarato come POINTER)Se cerchi esempi, puoi dare un'occhiata QUIAnche se le funzioni non ti interessano in modo diretto, alcune utilizzano i puntatori, con tanto di descrizione.
