mazzucconi Inserito: 10 marzo 2009 Segnala Inserito: 10 marzo 2009 Buongiorno a tuttivorrei chiedere spiegazione sul perchè facendo una conversione in KOP, da intero 16 bit a intero BCD (I_BCD) la word deve essere per forza dichiarata INT, come indica la guida, mentre in AWL (ITB) posso utilizzare una word dichiarata WORD.Grazie.
batta Inserita: 10 marzo 2009 Segnala Inserita: 10 marzo 2009 Apri un blocco di programma, vai su "Strumenti" --> "Impostazioni", seleziona la scheda "KOP/FUP" e togli il segno di spunta da "Controllo tipo di operandi".Ora puoi usare variabili di formato diverso anche in KOP.
ken Inserita: 10 marzo 2009 Segnala Inserita: 10 marzo 2009 Batta ne sai una più del diavolo... Grazie per la info, non lo sapevo e la cosa mi interessava parecchio
batta Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 Batta ne sai una più del diavolo...Io uso pochissimo il KOP, e assolutamente mai per i calcoli.Questa cosa l'ho imparata da qualche parte qui, sul forum
mazzucconi Inserita: 11 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2009 Mi associo a ken, grazie Batta
ken Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 ah cavoli, funziona solo in KOP, pensavo che funzionasse anche in awl per gli FC parametrizzati creati da me dove ad esempio dichiaro come ingresso una word e di conseguenza posso collegare solo variabili dichiarate come word oppure non dichiarate (esempio DB generati dalla cpu oppure array di dati). Era interessante poterci collegare un int. Io uso il kop per le sequenze di marcia arresto e altre cosette del genere; solo awl per calcoli.
puntalino Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 premetto uso quasi esclusivamente AWL ma avolte faccio i calcoli anche KOP coma mai voi non utilizzate anche il KOP per i calcoli
ken Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 perchè con alcuni calcoli ci sono limitazioni e, parere personale, la lettura del programma è più snella e lo spazio utilizzato (sia di memoria che per scansione) è nettamente inferiore.Prova ad esempio a convertire una serie di calcoli matematici fatti da KOP ad AWL. Vedrai quanto codice in più per nulla
batta Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 Proprio come dice ken.Facciamo un esempio semplicissimo: Totale = Var_1 + Var_2 + Var_3in AWL diventa: L #Var_1 L #Var_2 +I L #Var_3 +I T #Totale In KOP dovresti usare un box ADD_I per sommare Var_1 + Var_2 e mettere il risultato in VarAppoggio. Poi dovresti usare un altro box ADD_I e sommare VarAppoggio + Var_3 e mettere il risultato in Totale. Questo, mettendo i due box nello stesso segmento, uno di seguito all'altro, tradotto in AWL diventa: U( L #Var_1 L #Var_2 +I T #VarAppoggio UN OV SAVE CLR U BIE ) SPBNB _001 L #VarAppoggio L #Var_3 +I T #Totale _001: NOP 0 La differenza mi pare evidente. Si potrebbe semplificare un po' mettendo i due box su due segmenti distinti. Il risultato sarebbe il seguente: //Segmento 1 L #Var_1 L #Var_2 +I T #VarAppoggio NOP 0 //Segmento 2 L #VarAppoggio L #Var_3 +I T #Totale NOP 0Il codice risulta così poco più lungo dell'AWL ma, per visualizzare in questa maniera un calcolo appena un po' lungo, consumi la rotellina del mouse E poi, sarà forse solo questione di abitudine, ma una sequenza di calcoli in AWL mi pare più leggibile, oltre ad occupare molto meno spazio a video. A mio avviso, il KOP è imbattibile per la visualizzazione di rami con logica booleana un po' complessi, ma non certo per i calcoli.
puntalino Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 si sulla lunghezza del programma sono pienamente daccordo ma se devi incrementare una variabile tramite un mercher di clock devi usare degli spb in Kop interrompi solo il ramo e il gioco fatto quando ai diversi spb nello stesso fc diventa molto difficile da gestire poi penso che sia sempre una cosa soggettiva
Savino Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 A mio avviso, il KOP è imbattibile per la visualizzazione di rami con logica booleana un po' complessi, ma non certo per i calcoli.Quoto!Poi, per quanto rigurada la visualizzazione dei rami nei file sequenziali diventa anche molto comodo .
