gianfranco1963 Inserita: 9 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2009 c'è ance il selettore da esterno non nel kit. puoi provare a fartelo cambiare dove lo comprerai. quello da esterno costa pochi euro in più. per forza ci vuole un pulsante per ogni operazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 22 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2009 Devo crearmi un piccolo blocco comandi per comandare le aperture cancello spia cancello aperto e apertura cancelletto, visto che il tutto devo collocarlo sotto il quadro di casa e non posso incassarlo, sapete consigliarmi ( tra le varie marche) qualcosa esteticamente valido e poco ingombrante per questi 4 tasti.Grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfranco1963 Inserita: 22 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2009 ma non hai ancora finito con quel cancello? io ne ho montati almeno 100 da quando hai iniziato a fare domande... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 25 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2009 Ma io non lo faccio per lavoro.... ahahahahahL' impianto è concluso, la settimana prossima dovrei saldare le staffe del motore. Lavoro fuori ed ho poco tempo. Sto cercando dei pulsanti carini da montare dentro casa per i comandi motore e cancelletto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 1 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 1 luglio 2009 Hai dei consigli per come gestire i fili che si accumulano soprattutto negli ingressi di apertura chiusura comune eccc non penso di riuscire ad inserire 4 o 5 fili in un singolo connettore.Una precisazioe: volendo inserire in casa i comandi per apertura, chiusura e spia, con dei normali pulsanti ticino.Come mi devo comportare per lo schema? dalla centralina partono 2 fili per ogni azione che voglio fare e nella scatola dei pulsanti come collego i fili con i pulsanti? ho bisogno di qualche tensione o relais? Grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 Ciao a tutti,geppetto78,quando avrai finito l'impianto, i tuoi motori saranno gia' fuori garanzia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
electricman Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
electricman Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 (modificato) Geppetto,ti consiglio di fissare all'interno del contenitore una morsettiera BM-9201 .Cosi' ci fai i vari collegamenti delle fotocellule sotto ,dove arrivano i cavi .E nella parte superiore ci fai i collegamenti singoli che vanno alla scheda. Modificato: 5 luglio 2009 da electricman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 5 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 Grazie per l 'idea anche se un po ingombrante penso, vedro se ci entra nella scatola...Per quanto riguarda i comandi da casa sai darmi spiegazioni sull' ultimo mio post?Grazie per la disponibilita'... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
electricman Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 Io installo FAAC.Uso il cavo del citofono se ci sono coppie libere.Altrimenti lo sostituisco o aggiungo un cavo.Quindi come sezioni ti basta quello del citofonico oppure ci sono dei cavetti a trecciola gommati multicolori di sez. 0,50mm.Considera:1:comune2:apertura3:spia4:luci esterneQuindi avrai 4 fili per comando e spia altri 2 per comandare un rele' delle luci.Visto che devi installare anche il citofono passa almeno un 8 coppie.Fammi sapere le distanze dal posto esterno a dentro casa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mingo72 Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 Visto che devi installare anche il citofono passa almeno un 8 coppie..e soprattutto che sia idoneo per posa in esterno !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 6 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2009 ..e soprattutto che sia idoneo per posa in esterno !!!Che tipo di cavo bisogna usare per la bassa tensione per posa estena? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mingo72 Inserita: 6 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2009 Cavi con isolamento adeguato, visto che spesso e volentieri questi cavi sono interrati e coesistono con cavi FG7 0,6/1,0kV che alimentano cancelli, luci e quant'altro c'è all'esterno dell' edificio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 7 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2009 Il mio dubbio è sui pulsanti da casa:Il pulsante da casa deve essere unipolare e fare da semplice ponte ( tra com e apertura) quando si preme il pulsante?Per capirci in ingresso il cavetto collegato al com e in uscita il cavetto collegato ad apertura.Quando si deve usare un relais?Grazie...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 17 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2009 Per tutti quelli che non credevano in me:Cancello montato e funzionante Allego una foto per consiglio a chi vuole installare un virgo kit con scheda esterna. Basta una cassetta derivazione da 30 x 22 e un po di angolari in ferro gia forati che si trovano nei brico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
