psyko21 Inserito: 22 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 22 settembre 2008 Buon giorno a tutti.Qualcuno di voi può consigliarmi qualche modello di centralina o simile ,con telecomando, per eccitare una elettroserratura 12 V. di un cancelletto .Penso che modelli con alimentazione a batteria non ce ne siano, perchè troppo deboli per eccitare la bobbina. ..Spero di sbagliarmi però !!! Buona giornata a tutti e grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolotronico Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2008 Se proprio non puoi passare un cavo, devi valutare il sistema da adottare.Puoi utilizzare, ad esempio, ricevitore e radiocomandi per cancelli, di marche ce ne sono parecchie.Personalmente mi sono trovato molto bene con un sistema NICE......Però hai bisogno di una sistema autonomo di alimentazione. Non vorrai andare avanti a cambiare pile ogni tot tempo.....Verifica nella tua zona, presso un rivenditore di materiale elettrico o da un installatore di tende da sole, i costi dei pannellini fotovoltaici da utilizzare come ricarica delle batterie.Le elettroserrature le puoi trovare non solo a 12 ma anche a 6Vl e credo anche tensioni diverse.Ovviamente la batteria dovrà essere adeguata al consumo della bobina, comunque non eleveto.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
psyko21 Inserita: 22 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2008 Grazie,si in effetti non c'è possibilità di passare nuovi cavi, da qui nasce l'idea dell'apertura via radio.Per l'alimentazione della centralina però potrei prenderla dal citofono posto esterno che è vicinissimo alla scatola.Se hai un modello e relativo prezzo da consigliarmi ti ringrazio tanto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francescotiziano Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2008 si venno sensaltro bene nice come ti e' stato indicato in precedenza loro hanno una alimentazione 12,,,24 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_99228 Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2008 se hai il citofono vicino prendi i due fili che vanno alla lampada e li invii all'alimentazione di una scheda radio ricevente,came-nice-faac-genius usano 12 vac-vcc-24 vac-vcc come alimentazione,oppure vai al sito di everlight trovi pannelli solari con regolatore da 12 v a poco prezzo,io ne ho uno montato che ho pagato 125,euro,saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
psyko21 Inserita: 6 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2008 Grazie ragazzi vi farò sapere presto, penso di agire come precedentemente pensato, prendendo l'alimentazione dal posto esternoper la centralina radio (e vediamo oggi quanto costano queste centraline .... ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
psyko21 Inserita: 28 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2008 OK ragazzi lo ho montato ieri, e va benissimo.pro : piccolissimo installazione velocissima, non ha bisogno di alimentazione esterna. in parallelo sul pulsante apriporta (io lo ho montato direttamente sul citofono).contro : costosetto 60 euri, ma quando si è impossibilitati a passare fili.......è davvero utile.modello :Bigfoot clack apriporta automatico per elettroserrature 12/15v sice & c.spa Peschiera Borromeo (MI) www.siceelettronics.it Ciaoo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
