nando99 Inserito: 26 settembre 2008 Segnala Inserito: 26 settembre 2008 Un saluto a voi, per cominciare e poi vi chiedo un aiuto. Ho un basculante della Silvelox da 5 anni, sicuramente un buon acquisto, ma, ora, ha un problema e desideravo sentire un vostro consiglio prima di rivolgermi ad un tecnico. Da un po' di tempo, al comando di apertura ( solo apertura), si inceppa e devo aiutarlo manualmente con una spinta. Dopo una controllata alle varie parti, sembrava funzionasse tutto bene poi, al mattino, con la prima apertura, nuovamente il problema, se io ritento magari funziona ma poi da capo e non va bene! C'è possibilità di un vostro aiuto? Vi ringrazio anticipatamente. Nel caso abbiate bisogno di informazioni più particolareggiate ci risentiamo.
leodrago Inserita: 27 settembre 2008 Segnala Inserita: 27 settembre 2008 ciao la basculante quando e sbloccata da l'automatismo apre bene senza sforzi?
gianfranco1963 Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 la silvelox non credo abbia uno sblocco manuale. ha un complicato sistema di pulegge e una elettroserratura che tiene chiuso. quando si rompe qualcosa è un guaio. tra l'altro i ricambi sono schermati al massimo e li hanno solo esclusivamente i tecnici silvelox. inutile dire che gli interventi costano delle fortune. io ne ho motorizzate 4 con i motori Mig della BFT. non sono altrettanto belli come l'originale però vanno bene da molti anni
pincopallo1098 Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 se non è cambiato qualcosa da un paio di anni a questa parte, internamente hai una maniglia ( classica da basculante ) che ruotandola in senso antiorario dovrebbe sganciare il motore e aprirsi in manuale... Come ti ha gia' consigliato Leodragoverifica il corretto funzionamento della porta in manuale.. se fatichi ad aprirla potrebbe essere un problema di molle di bilanciamemento o leveraggi...In caso contrario temo sia da attribuire al motore...In ogni caso c'e poco da fare silvelox non ha magazzino ricambi ma solo assistenza tecnica...saluti
del_user_99228 Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 secondo me e' un problema di attrito su molle o guide,prova ad ingrassare con spray al silicone le molle e soprattuto le guide laterali,e regola l'amperometrico sulla scheda elettronica un po'piu' basso,saluti
nando99 Inserita: 8 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 Grazie per le risposte e volevo chiarire qualcosa, ossia, manualmente si apre e si chiude benissimo , il problema non si presenta ad ogni apertura bensì a volte, specialmente al mattino. Dovrebbe uscire il tecnico a giorni, mi scoccia un po'. Comunque io ho messo il lubrificante al silicone, sembrava tutto perfetto ma, poi, ha rifatto lo scherzetto. Per esempio stamane ha funzionato e, sono quasi certo, funzionerà anche quando arriverà il tecnico. Un saluto a tutti.
benur-10 Inserita: 22 febbraio Segnala Inserita: 22 febbraio Ciuao , dalla parte destra e sinistra ci sono 1 per parte delle baionette che fanno di frizione , (c'e un seger che li blocca se tiri via il seger si sfila),nel senso che si rompono o sgranano e vanno sostituite , semplice da fare se hai un po di manualita'
Alessio Menditto Inserita: 22 febbraio Segnala Inserita: 22 febbraio Benur grazie del consiglio, speriamo dopo 16 anni il nostro amico abbia risolto .
