piebbu Inserito: 2 ottobre 2008 Segnala Share Inserito: 2 ottobre 2008 Si tratta del mod.746 MPS Z20 con la scheda elettronica 746MPS. Ho controllato i triac, il condensatore del motore, i fine corsa: sembra tutto a posto. L'alberino del motore gira sempre a sinistra sia con fine corsa posto a chiuso che aperto, non cambia nemmeno invertendo i fili estremi del motore (nero con marrone). Ho misurato la resistenza dell'avvolgimento del motore:32 ohm fra centrale e nero, 11 ohm fra centrale e marrone. Può avere valori diversi o è partito il motore ? grazie per gli eventuali consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfranco1963 Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2008 nei BFT quando fa così è la centralina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2008 Ciao a tutti,piebbu,è saltato l'avvolgimento, i valori delle fasi devono essere bilanciati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2008 Ordina la scheda nuova.......risolverai il problema! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2008 Ciao a tutti,scusate l'insistenza, é l'avvolgimento sbilanciato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piebbu Inserita: 2 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2008 Per controllare il motore volevo collegarlo direttamente alla 220, prima fra il filo centrale ed il nero poi fra il centrale ed il marrone e vedere se gira nei due casi a destra o sinistra però non so come collegare il condensatore per fare queste prove, c'è qualcuno che lo sa ? Questa prova che vorrei fare, penso che dovrebbe indicare senza dubbi se il motore funziona, sbaglio o no ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2008 Ciao a tutti,piebbu, i valori che hai indicato evidenziano l'avvolgimento sbilanciato.Se comunque vuoi provarlo,collega il condensatore sul marrone e nero,poi collega il blu alla linea ed alternativamente il marrone ed il nero per avanti- indietro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodrago Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2008 per me potrebbe essere il condensatore cambialo e facci sapere che ti costa...chi offre di piu'? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piebbu Inserita: 3 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2008 Grazie ad ANTO59 ho provato il motore collegandolo direttamente ai 220. Sia con il marrone che con il nero gira sempre a sinistra. Ho notato però che alimentando dal filo marrone il motore gira più lentamente (è quello con la resistenza più bassa). A meno che non sia una particolarità faac che non conosco verrebbe da pensare che il motore sia da sostituire. A questo punto mi viene l'idea di sostituire anche la marca e prendere un came perché 9 anni scarsi di uso tranquillo non mi sembrano tanti per un apricancello. Mi sapete dire qualcosa sulla durata (verificata in pratica) di altre marche ?Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_99228 Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2008 e' molto strano che salti l'avvolgimento,comunque puoi ordinare solo il pacco motore ti costa sempre meno che cambiare tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2008 Ciao a tutti,perché 9 anni scarsi di uso tranquillo non mi sembrano tanti per un apricancello.sicuramente ci sono motori che lavorano da molto più tempo,però considera che tanti modelli di altre marche non hanno un ciclo di vita così lungo,e dopo pochi anni non si trovano i ricambi.Il tuo motore con poco più di 200 euro lo rimetti a nuovo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piebbu Inserita: 8 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2008 Mi sembra corretto riportare quì la soluzione adottata: ho fatto riavvolgere il motore (aveva due spire in corto) ed ora funziona perfettamente tutto.Grazie a chi ha collaborato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
