Start77 Inserito: 25 ottobre 2008 Segnala Share Inserito: 25 ottobre 2008 (modificato) Ciao a tutti,ho una vechcia centrale di conado Came montato su un cancello a 2 anteil codice mi sembra sia ZA2, comunque è bella vecchioota, più di 10 anni sicuroLa ricevente radio su questa centrale di comando è innestata direttamente su un connettore, è lunga e riporta i dip switch per il settaggio del codide di trasmissione.Il problema che su questa ricevente non c'è scritta nessuna sigla e quindi non so a che frequenza lavora.Dovendo acquistare dei nuovi telecomandi universali mi servirebbe sapere a che frequenza lavora per poter acuistare dei telecomandi adatti.Non credo che vada a 433,92 MHz come le riceventi più recentiQualcuno sa darmi qualche info in più??Ciao e grazie Modificato: 25 ottobre 2008 da Start77 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
electra Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2008 Se hai i telecomandi "originali" came avrai la codifica in base al colore del tasto:- tasto verde= 30.9 MHz quarzato;- tasto giallo= 433 MHz;- tasto lilla= 330MHz (non sono prorio certo di questo).Comunque sulla ricevente ci deve essere una sigla tipo TR433 oppure TR432 o similari.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Start77 Inserita: 25 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2008 purtroppo non ho i telecomandi originali came......ho solo un vecchio telecomando già universale ma che anche lì non c'è nessuna scrittapurtroppo sulla ricevente non c'è nessuna sigla. ti posso dire che è sulga e strettain alto ci sono i 10 dip switch per settare il codicepoi più in basso ci sono dei jumper con la digitura CH1 e CH2, hce penso siano per settare i due canali dellla riceventealtro non so che dirti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
electra Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2008 Allora la vedo un pò dura ....Ma proviamo lo stesso, se è un quarzato sulla riceventi dovresti trovare un quarzo, com'è ovvio, e allora lì la frequenza sono i 30.9 MHz altrimenti la frequenza più probabile è quella del telecomando con tasto giallo.Ciaoo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
