Vecchio Impianto Came - Aggiungere nuovo radioricevitore in parallelo
genzo_84
Salve a tutti, mi sono appena registrato e già chiedo il vostro aiuto... :rolleyes:
Ho un cancello battente con un vecchio impianto della came ma ho dei problemi di ricezione con i telecomandi
(quelli neri grossi con i tasti gialli se li conoscete :blink: ) anche dopo aver sostituito le batterie.
Mi hanno dato quindi una nuova ricevente radio che lavora su una frequenza diversa (433Mhz invece che 30Mhz credo)
da affiancare in parallelo a quella esistente in modo da poter utilizzare vecchi e nuovi telecomandi (essendo il cancello utilizzato anche da altri).
Questo lo schema del radioricevitore:
1 __
2 __/ (1)
3 __
4 __/ (2)
5 (12V)
6 (24V)
7 (0)
8 __
9 __|__/
Dovrei collegare alimentazione (12 o 24v ??), contatto di apre e antenna, ma nell'impianto attuale ho trovato solo due fili uno azzurro e uno arancione :o
Secondo il tipo che me l'ha venduta installarla era una cavolata, ma non mi ci raccapezzolo... :(
Ringrazio anticipatamente chiunque mi sarà di aiuto, e se non mi sono spiegato bene su qualche punto chiedete pure!
Link al commento
Condividi su altri siti
Per l'installazione di una ricevente in parallelo è consigliabile che ci sia almenno 1mt. di distanza tra le due apparecchiature.
L'alimentazione della nuova ricevente puoi uilizzare indifferentemente sia 12V sia 24V, dipende da quale alimentazione tu hai disponibile. La nuova ricevente dovrà essere settata per l'alimentazione in uso. Se colleghi il contatto radio ai morsetti 1-2 della ricevente, sarà abbinato il tast A del nuovo trasmettitore, se colleghi il contatto radio ai morsetti 3-4 sarà abbinato il tasto B. Ai morsetti 8 e 9 devi collegare rispettivamente lo schermo ed il polo centrale dell'antenna.
Link al commento
Prima di tutta grazie eleseici x la risposta ;)
Nel gabbiotto della came ho trovato il quadro comando zk1
Ho cercato su internet lo schema dei collegamenti elettrici,
da quello che ho capito dovrei collegare il tutto nel seguente modo:
ricevitore->quadro comando
1->2
2->7 (contatto radio per comando)
6->10
7->11 (alimentazione 24V)
8->
9-> (antenna)
Se lascio il nuovo ricevitore nel gabbiotto potrei avere interferenze?
Oggi pomeriggio mi procuro i cavi elettrici per i collegamenti, provo e poi posto i risultati.
Link al commento
