Simulatore Plc S7-300
Ragazzi vi chiedevo dove potevo trovare un simulatore di PLC S7-300 graficamente carino?
GRAZIE
Matteo Montanari
graficamente carino
:blink:
lo devi portare ad un concorso di moda?
il simualtore si chiama S7-PLCSIM e si integra nel pacchetto Step7 (nelle versioni professional è già compreso) che io sappia non nè esistono altri, da utilizzare con step7 almeno
hanno risposto prima di me, con dati più completi...
Modificato: da Matteo Montanari
Dal sito www.deltalogic.de, si può scaricare la demo del simulatore Accontrol. Io l'avevo provata sul mio precedente PC, quello che mi hanno fregato :angry: e funzionava bene. Essendo una demo, dopo 15 minuti di utilizzo mette la CPU virtuale in stop ed occorre chiudere e riavviare il programma. L'interfaccia non era semplicissima da usare ed era in tedesco, ma a gratis non è che si possa avere molto di più! Appena ho tempo la reinstallo sul nuovo PC.
Ciao
Cesare
  • 10 months later...
Salve a tutti,
sto provando anch'io ACCONTROL, molto simpatico il nazionalismo tedesco.. ma, sapete come fare a definire i vari DB nella versione demo?
Mi spiace ma non saprei perché' non l'avevo usato molto e nel frattempo ho cambiato lavoro ed ora ho PLCSim (che ancora non ho provato ad utilizzare).
Ciao
Cesare
Ciao a tutti,
uso plcsim , attualmente la versione 5.3 sp1, da parecchio tempo e mi sono accorto di un "fatto strano".
Se nell'ultimo segmento di un fc(1) o fb(1) qualsiasi carico nell'accumulatore un valore, ad esempio
L 1234.0 e non trasferisco, poi apro un altro fc (2) e nel primo segmento faccio un bel
L 0.0
+r
t md200
come risultato nella md 200 trovo il valore 1234.0 caricato nell'altro fc.
(in ob1 richiamo prima fc(1) e poi fc(2))
Ovviamente usando una cpu (avevo tra le mani una 317) questo non succede.
Visti i vari problemini che ho avuto nel tempo con i programmi simulati che una volta caricati facevano le bizze, mi è venuto il dubbio che non sia
così affidabile la simulazione o almeno quella effettuata con plcsim, o sbaglio?
In ogni caso, da quella volta, "simulo" usando la cpu....
Ma sei sicuro che con la cpu "vera" non si comporti nella stessa maniera?
Non ho mai provato ma a rigor di logica potrebbe essere plausibile.
Ne sei proprio sicuro?
Il comportamento del simulatore da te descritto è corretto. Con la cpu io mi aspetto che succeda la stessa identica cosa.
Quando esegui l'operazione
L 1234.0
sposti il contenuto dell'accumulatore 1 in accumulatore 2 e carichi il valore 1234.0 nell'accumulatore 1.
Poi apri un altro fc. Questa operazione non influenza gli accumulatori, quindi nell'accumulatore 1 trovi ancora 1234.0.
Nella nuova fc esegui l'operazione
L 0.0.
Quindi ti troverai con:
accumulatore 2 = 1234.0
accumulatore 1 = 0.0
L'istruzione +R esegue la somma dei due accumulatori e mette il risultato nell'accumulatore 1.
L'istruzione
T MD200
Trasferisce il contenuto dell'accumulatore 1 in MD200, e quindi avrai MD200 = 1234.0
Modificato: da batta
