Collegamenti Mpi - CPU in allarme
Buongiorno a tutti
io avrei un quesito su di un collegamento mpi.
Ho due macchine singole composte una da cpu serie 300 e pannello op17(in mpi) e l'altra cpu serie 400 e vecchio pc (mpi).
Dovendo raccogliere alcuni dati da entrambe le macchine e dovendo spendere il meno possibile ho utilizzato una scheda MPI ethernet.
Ho cablato la rete mpi e ad ogni apparecchiatura è stato assegnato un nodo univoco.
La lettura funziona benissimo e modificando la configurazione rete in S7, riesco anche a collegarmi dall'ufficio.
C'è un problema però, nel caso si spengano sia la scheda ethernet che la cpu 300, la cpu 400 segnala errore.
Non va in blocco perchè richiama l'OB84 ma il suo pannello si disconnette.
I collegamento sono: uscita cpu400 ingresso scheda ETH ,uscita scheda ETH ingresso cpu 300, uscita cpu 300 pannello op17.
Il pc è collegato sulla presa del connettore della sua CPU 400.
Grazie.
