sondino Inserito: 2 dicembre 2008 Segnala Share Inserito: 2 dicembre 2008 su un cancello scorrevole fadini con scheda elpro xx ho appurato che sui morsetti che alimentano il lampeggiante non arriva più tensione, probabilmente c'è un problema sul suo relè o al comando del relè. Mi chiedevo se era possibile collegare il lampeggiante con incorporata la scheda per lampeggiante all'uscita del motore e in che modo? Io ho dei dubbi in quanto c'è un comune un apre e un chiude. Mi sembra di ricordare ma non ci giuro, di aver visto ancora un collegamento simile su qualche altro cancello. Un'idea è quella di collegarlo sul comune e su uno dei due fili di alimentazione (fase o neutro) sempre che il comune del motore venga interrotto dai rele....mi sa che ho fatto la domanda e mi sono anche risposto... . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodrago Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2008 ciao per delucidazioni guarda questo schema in pdf .www.aprimatic.it/upload/T22%20T2E_A9842000.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sondino Inserita: 4 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2008 Ma non è strano che prenda tensione dal filo apre? Perche all'apertura, ok, arriva la linea diretta ma quando si chiude la corrente passa attraveso condensatore e avvolgimento apre del motore . non è il filo neutro "pulito" Mah... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sondino Inserita: 9 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2008 ho chiesto informazioni alla fadini via mail e mi hanno risposto: si sig. alessio è come dice lei può prendere tensione dal motore e dalla linea.....e mi chiedo allora: ma da quale morsetto del motore? è abbastanza importante, dall'apre-chiude o dal comune? dopo la mia domanda più diplomatica mi rispondono: "Il lampeggiante va solo in un senso, percio' il collegamento va fatto o su apre o su chiude." Bah...Allora io cosa faccio? ci provo e basta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
