jiolt Inserito: 3 dicembre 2008 Segnala Share Inserito: 3 dicembre 2008 Ciao,ho installato un motore CAME E300 con centralina ZE5 che mi da problemi in apertura, sembra che ad un certo punto non riesca più ad aprire. Dopo vari tentativi riesce a funzionare regolarmente ripetenedo anche decine di volte l'apertura senza impedimenti o sforzi apparenti. Il problema sembra risolto, però dopo qualche ora, tentando di aprire si blocca di nuovo come se non ce la facesse a tirare su la porta. Sembra quasi che il motore (??) abbia bisogno di riscaldarsi con qualche tentattivo prima di funzionare regolarmente.Potrebbe essere un problema di contrappesi ? quindi dovrei aggiungere dei pesi ? oppure c'è qualche regolazione da fare sulla centralina ?La centralina è una V8, dovrei sostituirla con una V10 ?CiaoGiovanni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
