Schema Elettrico Centralina Bft Alc0r6
lyodf
Come da oggetto, sto cercando disperatamente :( il manuale o semplicemente anche lo schema elettrico dei collegamenti per la centralina BFT ALCOR6.
Mi ritrovo infatti con un manuale cartaceo di un'altro modello, diverso dalla scheda realmente montata nel mio cancello ed ho delle difficoltà nel collegare altri due sensori infrarosso per la barriera interna...
Sono veramente grato a chi mi potrà aiutare... :lol:
Enrico
Modificato: da lyodf
Link al commento
Condividi su altri siti
Nel ringraziarVi per la preferenza accordata a questo prodotto, la ditta è certa
che da esso otterrete le prestazioni necessarie al Vostro uso.
Leggete attentamente l'opuscolo "AVVERTENZE" ed il "LIBRETTO ISTRUZIONI"
che accompagnano questo prodotto in quanto forniscono importanti
indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e la manutenzione.
Questo prodotto risponde alle norme riconosciute della tecnica e della
disposizioni relative alla sicurezza. Confermiamo che è conforme alle
seguenti direttive europee: 89/336/CEE, 73/23/CEE (modificato da RL 91/
263/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE).
1) GENERALITÀ
La centralina Mod. ALCOR è adatta per cancelli a battente. Può comandare
uno o due operatori.
2) DATI TECNICI
Alimentazione :230V ±10% 50Hz. (*)
Assorbimento a vuoto :100 mA
Uscita alim. accessori :24Vac 200 mA max
Potenza max. assorbita :500W
Finecorsa :Tempo di lavoro regolab.
Dimensioni quadro :Vedi fig.1
Grado di protezione scatola :IP54
Temperatura di utilizzo :-20 +55 °C
(*) Tensioni speciali a richiesta.
3) COLLEGAMENTO MORSETTIERA (fig.2)
Tenere i collegamenti in bassa tensione nettamente separati dai collegamenti
di alimentazione di rete.
M1A
1-2 Alimentazione 230V +/- 10% 50/60 Hz (Neutro al morsetto 1).
3-4-5 Collegamento motore M1 ( morsetto 4 comune, morsetti 3-5 marcia
motore e condensatore).
1-4 Collegamento lampeggiante 230V
6-7-8 Collegamento motore M2r ( morsetto 7 comune, morsetti 6-8 marcia
1-7 Collegamento elettroserratura 230V mod. EBP.
M1B
9-10 Pulsante apre-chiude e selettore a chiave (N.O.).
9-11 Pulsante di blocco (N.C.). Se non si utilizza lasciare ponticellato.
9-12 Ingresso fotocellula o costa pneumatica (N.C.). Se non si utilizza
9-13 Fine corsa di apertura (N.C.). Se non si utilizza lasciare ponticellato.
9-14 Fine corsa di chiusura (N.C.). Se non si utilizza lasciare ponticellato.
15-16 Uscita 24 Vac per alimentazione fotocellula ed altri dispositivi.
17-18 Uscita secondo canale radio della scheda ricevente bicanale (N.O.).
19-20 Ingresso antenna ricevente (20 calza, 19 segnale).
CON1Connettore scheda radioricevente 1-2 canali.
In fig. 7 è rapresentato uno schema generale di collegamento.
4) LED (fig.3)
La centralina ALCOR è provvista di una serie di Leds di autodiagnosi che
consentono il controllo di tutte le funzioni.
Le funzioni dei led sono le seguenti:
LD1 Blocco - si spegne al comando di blocco.
(LD2 Spento, LD7 Acceso) - Cancello in apertura
(LD2 Spento, LD7 Spento) - Cancello fermo
(LD2 Acceso, LD7 Acceso) - Cancello in chiusura
LD3 Start - si accende al comando di start.
LD4 Fotocellula - si spegne con fotocellule non allineate o in presenza
di ostacoli.
LD5 Fine-corsa apertura - si spegne al comando finecorsa apertura.
LD6 Fine-corsa chiusura - si spegne al comando finecorsa chiusura.
5) LOGICA DI FUNZIONAMENTO
5.1) Logica a 4 passi: (Dip-Fix IBL in ON)
Un comando di start ha i seguenti effetti:
cancello chiuso :apre
in apertura :ferma ed inserisce il TCA (Dip-Fix TCA ON)
cancello aperto :chiude
in chiusura :blocca (ferma e non inserisce il TCA)
dopo stop :va in apertura
Con Dip-Fix IBL in ON, qualsiasi comando di start in fase di apertura non
ha alcun effetto.
5.2) Logica a 2 passi: (disponibile a richiesta).
in chiusura :apre
dopo stop :apre
6) SELEZIONE DIP-FIX (fig.3)
TCA Tempo di chiusura automatica TCA.
ON: Chiusura automatica inserita.
OFF: Chiusura automatica esclusa.
IBL Blocca impulsi
ON: Durante la fase di apertura non accetta comandi di START.
OFF: Durante la fase di apertura accetta comandi di START.
FCH Fotocellule
ON: Fotocellule attive solo in chiusura. In caso di oscuramento delle
fotocellule in fase di chiusura, il cancello inverte il movimento.
OFF: Fotocellule attive in chiusura ed apertura. In caso di oscuramento
della fotocellula in fase di chiusura o apertura, si ottiene l’arresto
del cancello; una volta liberate le fotocellule dall’ostacolo, il cancello
va sempre in apertura.
7) REGOLAZIONE TRIMMER (fig.3)
TCA (Dip-Fix TCA in ON)
Regola il tempo di chiusura automatica, trascorso il quale, il cancello si
chiude automaticamente (regolabile da 0 a 90sec).
TL
Regola il tempo di lavoro dei motori, trascorso il quale, i motori si fermano
(regolabile da 0 a 90sec). Nel caso si impieghino finecorsa elettrici,
regolare per qualche secondo in più rispetto al momento d’arresto delle
ante del cancello.
DELAY M2
Regola il tempo di ritardo in chiusura del secondo motore (M2r).
8) ACCESSORI
SPL (fig.4).
Scheda opzionale di preriscaldamento. Consigliata per temperature inferiori
ai -10°C.
ME (fig.5).
Scheda opzionale che consente di collegare una elettroserratura a 12Vac.
SS (fig.6).
Scheda opzionale spia cancello aperto. Funziona solamente con finecorsa
elettrici.
EBP (fig.2).
L’elettroserratura a servizio continuo tipo EBP può essere collegata direttamente
ai morsetti 1 e 7.
Link al commento
