Modulo Analogico Per Pt-100
Ciao a tutti
Ragazzi avrei un favore da chiedervi.
Devo collegare venti serbatoi termo controllati a un sinottico da me costruito, normalmente uso come plc s7-200 o s7-300 con i rispettivi moduli analogigi, ma questo impianto è troppo grande e non vorrei usare i moduli della siemens perchè dovrei montarne circa 5 per poter controllare tutte le pt-100, vorrei sapere se esistono i commercio delle schede o moduli che possano sostituire quelli siemens magari potedo collegare più sonde alla stessa scheda e magari potendo inserirla sotto nodo prifibus.
Vi ringrazio per la vostra attenzione
enrico
per 20 pt100 bastano 3 moduli di 8 ingressi analogici per pt 100 non 5
poi ci sono diverse ditte che fanno moduli identici a quelli siemens e costano meno
i moduli li puoi remetare anche in profibus
Ciao puntalino
Su i moduli siemens sm331 si possono montare massimo 4 pt100 a 3 fili ecco perchè dico che ci vogliono 5 moduli.
Quello che cerco non è un modulo come quello siemens ma una scheda dove posso collegare tutte le pt100 e che possa controllare in profibus.
Ti ringrazio della tua risposta e mi scuso se non sono stato chiaro con il primo messaggio.
Enrico
Propio in questo momento sto remotando dei moduli per la lettura di alcune sonde PT100 3 fili,non sto utilizzando Siemens ma Panasonic.
I moduli sono della Kernel trovi il link sopra, vengono remotati in RS422/485 e ogni modulo ha 4 ingressi PT100.Con Panasonic mi sono dovuto costruire un piccolo protocollo di comunicazione,il protocollo e basato su codice ASCHI.Per Siemens non so se hanno qualcosa di pronto,i moduli anno a bordo anche 8 uscite digitali,e hanno un costo piuttosto abbordabile.
Per qualsiasi chiarimento ti consiglio di chiamarli
No.
Se prendi i moduli 331-7KF è come dici tu, ma se prendi i moduli 331-1KF (che costano anche meno), allora puoi collegare 8 PT100 per modulo, come dice puntalino.
CIAO FLAVIO
HO CONTROLLATO SUL SITO SIEMENS LA SCHEDA SM331-7KF PUO' SUPPORTARE 8 TERMOCOPPIE MA NON 8 TERMORESISTENZE.
SBAGLIO IN QUELLO CHE HO LETTO?
GRAZIE PER LE VOSTRE DRITTE RAGAZZI
SALUTI
ENRICO
#####Nota del Moderatore#####
Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)
Modificato: da Luca Bettinelli
CIAO FLAVIO
SCUSA AVEVO CAPITO MALE LA SM331-1KF FA PROPIO AL MIO CASO CON TRE RIESCO A COPRIRE L'INTERO IMPIANTO
GRAZIE RAGAZZI
SALUTI
ENRICO
enrico prima di tutto quando uno grida mi IRRITA probabilmente al posto di gridare legggiti con calma i manuali siemens sulle caratteristiche delle unita analogiche
tratto dal manuale della simens leggere per credere
4.20 Unità di ingresso analogica SM 331; AI 8 13 bit;
(6ES7 331-1KF00-0AB0)
Numero di ordinazione
6ES7 331-1KF00-0AB0
Caratteristiche
L’unità analogica di ingresso SM 331; AI 8 13 bit è dotata delle seguenti caratteristiche:
8 ingressi
Risoluzione valore di misura 12 bit + segno
Tipo di misura a scelta
– tensione
– corrente
– sensori resistivi
– termoresistenza
senza potenziale rispetto al collegamento bus posteriore
comunque se vuoi spendere meno stessa scheda costruttore vipa
Si ti sbagli, quella che intende Batta è la: 6ES7331-1KF01-0AB0
questa, la uso spesso per PT100, anche nel manuale indica il collegamento per termoresistenze a 2, 3 o 4 fili.
Ciao signori
Scusate ma avevo il blocco maiuscole inserito pechè sto etichettando un quadro e non mi sono accorto mentre scrivevo.
Si avete ragione ho letto male mi son accorto quando ho sfogliato il catalogo siemens.
Scusa Puntalino ma non volevo gridare e stata solo un ennesima mia distrazione.
Grazie di cuore ragazzi
Saluti
Enrico
