Maurizio701 Inserito: 15 dicembre 2008 Segnala Share Inserito: 15 dicembre 2008 Buona sera a tutti, ringrazio anticipatamente chiunque mi aiuti a capire ed eventualmente a risolvere il mio problema.Qualche sera fà a seguito di un violento temporale è andata via l'energia elettrica. Al suo ritorno il cancello elttrico, comandato da una scheda CAME ZA5 si è aperto automaticamente senza più funzionare. Questo pomeriggio ho aperto il coperchio della suddetta scheda e notavo un led rosso acceso. Manualmente, con il motore sbloccato, ho richiuso il cancello e successivamente toglievo corrente alla scheda per resettarla. Nel momento in cui ridavo tensione alla stessa e gli davo il comando via radio, il cancello si chiudeva regolarmente ma nel momento di riaprirl, pur lampeggiando la luce gialla e sentendo attivare i vari releais, lo stesso non si chiudeva più e riandava in errore. In conclusione, lo stesso si apre e ma non si chiude più. Qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi da cosa puo dipendere e l'eventuale soluzione? Alcuni tecnici da me interpellati, senza nemmeno vedere il meccanismo mi hanno proposto direttamente la sostituzione.Grazie ed auguri a tutti voi.Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 15 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2008 E' un problema non semplice da risolvere, come tu stesso dici:senza nemmeno vedere il meccanismoci sono svariate soluzioni che si possono dare, ma sarebbero sempre......prova a fare così, ........prova a fare cosà eccetera, ti conviene chiedere l'intervento di un bravo elettricista o addirittura del centro tecnico Came della tua zona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mingo72 Inserita: 15 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2008 Potrei dirti di:staccare il filo dal morsetto 3 (se presente)staccare il filo dal morsetto 7 (se presente)ponticellare i morsetti 1,2 e C1in questo modo escludi i dispositivi di comando e sicurezza, se continui ad avere lo stesso problema probabilmente è la scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio701 Inserita: 16 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2008 Grazie per avermi consigliato l'eventuale soluzione. Questa mattina nel frattempo, ho parlato casualmente on un'elettricista e mi ha detto che il problema potrebbe essere dato dalle fotocellule bruciate e quindi, come anche tu mi hai consigliato, mi ha detto di ponticellare i contatti relativi alle fotocellule. Leggendo le istruzoni della scheda dovrebbereo essere proprio i contatti C1-". E' giusta questa eventuale soluzione?Grazie Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mingo72 Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2008 Il contatto della fotocellula è collegato su [2] e [C1] Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
