Spand Inserito: 24 marzo 2009 Segnala Inserito: 24 marzo 2009 Salve mi trovo a voler trasformare una funzione in una FB parametrizzabile, quindi voglio cambiare i dati di una DB in una DB di istanza, il problema e che all'interno del mio blocco viene richiamata una funzione con parametri ANY, come faccio a far diventare locale il dato? provo a mostrare il codice così magari si capisce meglio: CALL "DPWR_DAT" LADDR :=W#16#128 RECORD :=P#DB101.DBX8.0 BYTE 24 RET_VAL:="DB101.DBW160io vorrei che al posto della DB101 si facesse riferimento ai dati locali che ho dichiarato all'inizio, mentre per il RET_VAL basta mettere =#DBW160, non sò invece come dichiarare il parametro RECORD, basta mettere P#dbx8.0 byte 24 ????? inoltre ora non ho modo di provare se funziona.grazie per eventuali risposte
pigroplc Inserita: 1 aprile 2009 Segnala Inserita: 1 aprile 2009 usa la funzione cerca, con chiave di ricerca "any".troverai tante di quelle spiegazioni da farti venire la nausea....pigroplc
