Cancello Scorrevole - In apertura si blocca
Buongiorno, il cancello è azionato da una centralina CAME Z-BY2 e in apertira si blocca, se lo si "aiuta" o si effetuano più comandi apri-chiudi a volte parte.
Consigli?
P.S. Potreste postare anche gli schemi?
Cordiali saluti.
Sto verificando la cremagliera perchè mi puzza, comunque i suggerimenti sono bene accetti ( come gli schemi).
Meccanicamente funziona bene? prova a sbloccarlo e manovrare, poi facci sapere
Ieri sera e stamattina ha funzionato regolarmente dopo sistemazione parte finale cremagliera. Potrebbe essere stata toccata dal trattore dello sgombero neve ( non ha detto nulla) anche se non ci sono evidenti segni.
Vi farò sapere in via definitiva l'esito.
In ogni caso resta valida la richiesta ( per casi futuri) degli schemi.
la prima prova da fare è quella di azionare lo sblocco sul motore e verificare lo scorrimento,se occorre applicare uno sforzo sostenuto controllare le ruote,la rulliera e lo spazio tra i denti del pignone e la cremagliera che deve essere di 2mm circa;se il cancello scorre bene invece solitamente o si tratta di alzare la coppia del motore o sostituire il condensatore di spunto,peggiore delle ipotesi:sostituire il statore o sostituire i cuscinetti
Saluti, come supposto da omar81, il problema consisteva nell'eccessivo sforzo iniziale dovuto al fatto che il cancello era quasi "appoggiato" al trascinatore, almeno nella prima fase della corsa; questo provocava la necessità di una coppia troppo forte. ora tutto sembra OK.
Vi chiedo sempre cortesemente se potete inviarmi gli schemi del motore-scheda.
Ri-saluti
