Differenza Tra Plc E Dcs
Salve,
quale è la differenza tra un PLC ed un DCS?
E' possibie con un sistema a PLC monitorare e controllare un intero impianto industriale?
Mi interessa ilm confronto in termini di prestazioni.
Nel nostro impianto abbiamo un sistema a DCS con elevati tempi di esecizione dei moduli di controllo, e questo
credo sia legato anche al fatto di usare strumentazione intelligente con esecuzione di blocchetti software direttamente sullo
strumento.
Un modulo di controllo, fatto da blocchettini, è praticamente eseguito in parte sul controllore principale e in parte sulla strumentazione.
Morale della favola c'è un sincronismo da rispettare che porta a temi di esecuzione dei moduli di controllo con
una frequenza di esecuzione di 1 secondo.
E' possibile però implementare ligiche di controllo complesse.
Questo è possibile fasrlo con un sistema PLC?
Alla tua domanda se è possibile con un plc gestire,monitore,controllare,eccc..... la risposta è si.
Il dcs è molto utile perchè racchiude già, tutte le funzionalità, che con il plc puro e scada dovresti scriverti a mano.
La differenza sta anche nel costo, programmare un plc con step7 e wincc per esempio costa molto meno che acquistare PCS7.
Andrea
del_user_56966
Dire PLC e dire DCS non dice molto.. :)
Quale PLC e quale DCS, se per PLC intendi un normale PLC e un piccolo DCS può essere vero quanto già detto dal collega,
certo paragonare un solo PLC a un sistema DCS tipo Foxboro o altri.. sei su due pianeti distinti, il DCS non è fatto per gestire la logica in 1 mS
ma per gestire la logica di processo che a sicuramente tempi meno stressanti, ma al contrario del PLC il DCS a limiti di controllo per esempio
delle analogiche elevatissimi, le funzioni grafiche del DCS sono del sistema e non si abbinano a parte come nel contesto PLC marca X e Scada marca Y
nel DCS puoi implementare molteplici attività a caldo nei PLC classici non è possibile per esempio sconnettere una scheda a caldo per manutenzione..
ma questo è solo uno dei vari esempi che si possono portare, quindi la decisione di usare un sistema più che un altro è frutto di un attenta valutazione tecnica
di tutti i parametri in gioco!
Andrea
Diciamo che la filosofia offerta dai DCS sarebbe in correspondenza con gli standard S95 ( production model) e S88 (pysical model) in una integrazione verticale del completo sistema di automazione. Poi le descrizioni dei termini e libreria degli oggetti in questione sarebbe piu in armonia per creare l' adeguata integrated equipment hierarchy del sistema verticale, partendo dal interprise in alto, e scendendo fino al control module in basso.
Poi il DCS integra anche la Batch station oltre alla Engineering e Operator station come componenti del sistema.
Modificato: da Savino
Lo standard ISA S88.01 define il modello di riferimento per i controlli batch nei processi industriali e terminologia che aiuta a descrivere il legame (relationship) tra quelli modelli e i termini.
Il sistema Batch e' il completo sistema serville (compliant) con le definizioni ed esigenze definite da questo standard (S88).
Lo standard ISA S95.01 define le interfaccie tra le attivita di enterprise e le attivita di controllo. Questo fornisce lo standard per le terminologie e un consistente set di concetti e modelli per l'integrazione dei sistemi di controllo con il sistema
enterprise, perfezionando le communicazioni tra le due parti.
Nei DCS,l'organizzazione gerargica equipaggiamento integrato (integrated equipment hierarchy) e direttamente riflessa con il modello fisico dello standard 88 (physical model)
In ambiente Siemens, Simatic Batch e' un completo sistema serville (fully compliant system) delle definizioni ed esigenze definite dallo Standard 88.01
Simatic IT e' un completo sistema serville con lo standard 95.01.
Step7 e WinCC da soli non sarebbero in completa armonia d'integrazione come DCS, senza Simatic Batch .
