Faac 746 Con Modifica
marchipaolo
salve a tutti e grazie in anticipo per quanti risponderanno ! ho un problema con un'automazione faac 746 modello vecchio,ho dovuto sostituire la centralina e mi hanno dato un kit compatibile con la nuova scheda di comando e il coperchio + grande per farci stare il tutto,però il problema e che a volte il cancello si apre a velocità lentissima e poi non richiude,fa solo un tentativo come un colpetto e poi si blocca ,spesso non richiude anche se in precedenza aveva aperto alla velocità regolare.ho provato anche ad escludere le fotocellule ma niente da fare.non sò se sono stato chiaro vediamo se qualcuno ha avuto problemi simili...
Link al commento
Condividi su altri siti
Se non ricordo male il 746 è dotato di sensore antischiacciamento sulla rotazione del motore, mi spiego... quando il cancello so blocca per un ostacolo (previo regolazione della frizione che dovrebbe slittare se tarata correttamente ) un sensore integrato nella scheda elettronica rileva la rotazione del motore, se la scheda elettronica non è montata correttamente sopra al motore, il sensore non legge la rotazione e quindi blocca il funzionamento,
il sensore è un piccolo quadratino saldato direttamente sulla scheda che legge la rotazione dell' albero che esce sopra al motore.
Link al commento
