Cancello Con Ante Di 2,30m.
devo fare le fondazioni per un cancello di 2,30m. a anta , mi hanno detto che per questa lunchezza va inserito una barra di ferro a forma di U affogata nella fondazione per poi ancorare i cancelli . Ora io vi chiedo ma non è sufficente una fondazione a cememnto armato collegata alle colonne sempre di cemento armato senza mettere la barra a forma di U ? e poi secondo voi da bene mandare il cancello con un motore 24v interrato(i motori devono per forza essere 24V) con abbinata una elettroserratura?
gianfranco1963
se le colonne vengono collegate fra loro con una trave IPE molto difficilmente si muoveranno per assestamenti. il motivo per cui le è stato consigliato è questo e non sarebbe una scelta sbagliata. per ante da 2,3 metri non ci sono problemi con motori a 24V anche senza elettroserratura. BFT mi pare che la preveda da 3 metri in poi. credo che anche i prodotti di altre marche non siano diversi
Ma non e sufficiente le fondazioni di cemento armato collegate alle colonne senpre di cemento armato?
gianfranco1963
forse sì. ma se non lo sarà saranno guai.
  • 3 weeks later...
tecnico.ambrogio
Ma è un discorsodi soldi ?? , oqualche professionista le ha consigliato tutto questo ??
Per fortuna il cancello non dovrebbe comunque lei faccia cadere addosso a nessuno
però se il lavoro và al risparmio e poi gli si creano dei problemi se li tiene !!!
