Bft Libra-c-ma - info prima apertura
Inserito: (modificato)
Salve amici , e' il mio primo cancello automatico
con centralina bft libra-c-ma
pistoni phobos bt ,installato il tutto , programmato il radiocomando faccio la prima apertura ed il cancello si apre ma non completamente ,ho fatto l'autoset apertura e chisura ma dopo di cio' il cancello si blocca o meglio arriva meta' apertura e si blocca gli do' un'altro impulso e si apre , tento la chiusura arriva quasi alla fine della chiusura e si blocca.
Devo regolare i finecorsa dei pistoni???? gentilmente chi mi puo' illuminare su tale argomento
grazie
Modificato: da uragan
vincenzo lovallo
Devi regolare i finecorsa dei pistoni!
gianfranco1963
ma le istruzioni le hai lette? se i finecorsa non servivano se li risparmiavano. sai di questi tempi...
Ospite UA7812
Le istruzioni potrebbero fare a meno di inserirle, tanto non vengono mai lette e piuttosto che farlo si chiede ad altri cosa si deve fare. Questo lo riscontro ogni giorno, decine di telefonate solo per chiedere come si fa a far acquisire i Mitto2, quando chiedi gentilmente se hanno provato a fare come indicato dalle istruzioni ti senti rispondere che loro non hanno tempo da perdere per stare a leggere. Ma quando sono in bagno sulla tazza non poterebbero utilizzare il tempo per leggere le istruzioni? Poi li trovi al bar a bere con gli amici e lì si che hanno tempo da perdere !!!
grazie per avermi risposto amici ,
riguardo al manuale dei pistoni phobos BT e' andato perso , ho solo quello della centrale .
Domani mi metto all'opera per la taratura dei finecorsa , vi informo al piu' presto
Ospite UA7812
Si possono scaricare i manuali e relativi schemi anche dal sito BFT Italia, basta registrarsi.
grazie tante amici ho regolato i finecorsa tutto ok
tecnico.ambrogio
Ma mi domando e mi chiedo ?? Va bene il cancello adesso va !!!
Ma nel complessivo se il problema era la regolazione dei finecorsa
ed il manuale guardacaso era sparito a che livello sarà tutto
il resto dell'automazione ???
Per me questa automazione tornerà presto nelle discussioni di
questo FORUM .......
Nella mia piccola esperienza ho capito bene una cosa ......
il cancello và bene se si muove, ma poi la parte di applicazione
tecnica, e cioè il modo e la maniera in cui è installato non conta nulla ??? :lol:
gianfranco1963
ambrogio, la signora aveva voglia di qualcosa di dolce ma tu sei molto acido...è per questo che preferisce i ferrero rocher. sii buono dai...ci vuole pazienza
