Problema Scheda D'emergenza Lb90 Came
Inserito: (modificato)
salve a casa ho installato un cancello scorrevole came BX243 con la scheda elettronica LB90 per la gestione delle batterienel caso di black-out.
il problema che mi si è presentato e la mancanza di alimantazione alla scheda del motore da parte delle batterie e quindi della scheda LB90 nel caso mancasse la rete.Le batterie risultano cariche e la scheda sembra non abbia nulla.Cosa potrebbe essere?oppure che controlli potri effettuare sulla scheda?
ringrazio chi risponderà e spero di trovare aiuto ;)
Modificato: da cernoby
tecnico.ambrogio
Controllato tutti i fusibili ?? I collegamenti sono come da schema ?? la polarità delle batteria ?? Se non sbaglio di batterie ce nesono due in serie, occhio a non collegarle in parallelo .....
Facci sapere.
Modificato: da tecnico.ambrogio
si si!Tutti i fusibili controllati i colegamenti controllati e comunque nessuno li ha mai toccati prima.fino a poco tempo fà funzionava tutto alla perfezione!anche le batterie sono collegate in serie.due da 12V per un totale di 24-25V cc.se faccio mancare la tensione di rete le batterie entrano in funzione e lo soperchè me lo segnala un led della scheda LB90 e quindi lei è alimentata ma non alimenta la scheda del motore..ca**o avrà questa roba??? :unsure:
grazie comunque di aver risp! :)
se riesci ad aiutarmi ulteriormente te ne sono grato :)
controlla la tensione ai capi della batterie in assenza di 230, se scende sotto i 22-23V una delle due è andata. controlla anche la tensione di carica, dovrebbe essere attorno ai 27,6V
la tensione di carica è 26,1V e la tensione di uscita dele batterie è di 25,9V.non mi sembra male no!sarà la scheda?!
vincenzo lovallo
Se le batterie sono cariche probabilmente dovrai sostituire la scheda che le mantiene in carica.Ciao
