Problema Su Fotocellule
ho finito di installare un impianto bft con centralina libra c-ma e motori phobos nl bt. il problema è che le due fotocellule esterne funzonano correttamente (interrompono e riprendono la corsa in apertura, mentre interrompono ed invertono in chiusura), quelle interne invece son attive (se ci passo davanti si sente il tic del relè) ma non fanno nulla. qualcuno a consigli da darmi?
Ospite UA7812
Prova a ricontrollare i collegamenti delle fotocellule, ci sono due modi per collegarle, "normale" con i contatti in serie e "controllate" seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale di installazione che accompagna il quadro comando.
gianfranco1963
leggi le istruzioni della centralina. ti spiega con tanto di disegno, come collegare le fotocellule. lo puoi fare in due modi o classico con alimentazioni in parallelo e contatti in serie, oppure controllate, con alimentazioni separate e test. per fare questo devi portare 5 fili alle fotocellule riceventi e collegarle come da disegno. fatto questo sulla centralina nel menu logiche devi settare test photo on o off a seconda di come le hai collegate.
