Centralina Elba Bft
ciao a tutti, sono disperato
su un impianto di automazione serranda bft con centralina elba, senza pensarci ho staccato l'interruttore mentra la serranda stava salendo, e da lì in poi basta, la serranda non si è più mossa
ho provato a spegnere e lascirla spenta un po' e quindi riavviarla
provare con i tasti, riprogrammare i telecomandi,
nulla
cosa devo fare?
il led interno lampeggia, il fusibile è intero, le fotocellule cliccano
i relè interni non danno cenno di vita
forse basta resettare la scheda, ma come si fa?
grazie mille
vincenzo lovallo
Prova a tenere l'impianto disalimentato per qualche minuto e poi dai corrente e prova a dare un impulso con il telecomando. Hai provato a dare un impulso con la chiave?
ho provato a togliere alimentazione per qualche minuto, ma nulla
ho provato a dare impulso con il telecomando e con i tasti ma nulla.
vincenzo lovallo
Misura la tensione di uscita del trasformatore.
scusa ma non sono praticissimo, come la misuro? e poi....?
Ospite UA7812
Controlla i fusibili della Elba, se guasti sostituiscili con fusibili dello stesso tipo e valore.
stacca dalla centralina i fili che vanno al motore,
il blù è il neutro, gli altri due sono la salita e la discesa,
colleghi il 220, un filo al neutro e l'altro al nero, e vedi se la serranda si muove,
poi sposti il filo sull'altro conduttore libero e provi a dare corrente.
seil motore si muove allora il guasto sta nella centralina,
se non si muove allora il defetto sta o nella Meccanica o nel condensatore del motore.(probabilmente)
il problema dovrebbe essere nella scheda, perchè i relè sono fermi sempre.
non esiste un qualche tipo di reset della scheda?
grazie
vincenzo lovallo
Mi invii per favore una foto della centralina elba?
questoèquello che riporta il manuale
9) AUTODIAGNOSI
Il quadro è dotato di un LED che durante il normale funzionamento dell’automazione
effettua un breve lampeggio ogni secondo ad indicare la presenza di alimentazione e che non sono attive modalità di programmazione.
Se il LED resta spento, verificare la presenza di tensione di rete e che il DIP switch n°10 non sia in posizione di ON (gestione radio attiva).
Se il LED resta acceso fisso o effettua alcuni lampeggi seguiti da una pausa di 1 s circa o lampeggia velocemente in modo continuo, verificare che il DIP switch n°6 non sia in posizione di ON (modalità di programmazione zona).
non mi pare di aver letto dui una tasto reset.ma posso sbagliarmi.
ecco una foto migliore compatibilmente con i 30 kb
vincenzo lovallo
Se controlli bene sul corpo del trasformatore ci dovrebbe essere scritto il valore della tensione di uscita. La sigla delle tensioni è (esempio PRIM 230V 50 Hz SEC 18 V) altrimenti dovrai sostituire i relè.
scusa ma non mi è chiaro, devo misurare la tensione in uscita dal trasformatore e verificare se è corretta, se no vuol dire che i relè sono fuori uso, giusto?
vincenzo lovallo
Esatto, ma se la tensione in uscita dal trasformatore è zero vuol dire che lo devi sostituire.
SUL TRASFORMATORE DICE USCITA PIN 1-5 230V 6 12 20V ED IN EFFETTI SUL 6-12 CI SONO 20 V SUL 3-5 NULLA, MA NON POTREBBE ESSERE PER VIA DEI RELè?
ops, non volevo usare il maisucolo
P.S.: nei 15 minuti successivi al messaggio si ha la possibilità di modificarlo.
vincenzo lovallo
Non può assolutamente essere per via dei relè, perchè la bobina dei relè riceve tensione continua, che sarebbe la tensione d'uscita del trasformatore stabilizzata!
vincenzo lovallo
A questo punto sostituisci il trasformatore con uno nuovo dello stesso tipo. La tensione di uscita che mi hai detto cioè quella di 20 V sui piedini 6-12 serve solo ad alimentare le fotocellule.
