Fotocellula Cancello Came Difettosa
Salve a tutti,
il problema è il seguente: ho un cancello automatico CAME con anta battente che il 99% delle volte si apre e chiude regolarmente.
Quando sulla fotocellula si deposita un pò di umidità, rugiada, gocce di pioggia o simili, l'anta battente anzichè chiudersi completamente,
arrivata a metà corsa di chiusura, si blocca e si riapre (come quando un ostacolo si frappone tra due fotocellule).
N.B. Andando ad asciugare la fotocellula, il cancello inizia a funzionare regolarmente.
Tale comportamento lo registro da circa un paio di mesi. Nei mesi precedenti il cancello funzionava regolarmente anche durante giornate piovose
con la pioggia battente direttamente sulla fotocellula.
Quale potrebbe essere la ragione di questo malfunzionamento?
Grazie, saluti
<_<
Potrebbe trattarsi di un'allineamento delle foto che non è centrato nel campo di azione, ossia: le foto sono allineate, ma per un pelo; basta un semplice gocciolino d'acqua per deviare quella parte di raggio indirizzato verso la ricevente, che tutto se ne va a quel paese. POTREBBE !!!! ;)
Modificato: da mzara
tecnico.ambrogio
Hai controllato se le fotocellule hanno il circuito stampato che negli anni ha subito ossidazione da umidità
animali ecc.
Apri le fotocellule e controlla lo stato dei circuiti, se poi sono in buone condizioni potrebbe essere anche un cattivo ALLINEAMENTO.
