lubrigat Inserito: 23 maggio 2009 Segnala Inserito: 23 maggio 2009 Ciao a tutti,devo collegare il motore della mia tenda del terrezzazzo alla CENTRALINA NICE MINDY TT3. Sono alla disperata ricerca dello schema di collegamento che non era presente nè nella scatole e neppure sul sito http://www.niceforyou.com. Qualcuno può aiutarmi? Dal motore escono 4 fili: uno blu, uno nero, uno marrone e uno verde/giallo. Nella centralina c'è una morsettiera con 4 buchi. Uno si chiama C1 uno ha un simbolo di freccia verso il basso, uno di freccia verso l'alto e l'altro il simbolo della terra. Credo di aver capito che il nero va nella freccia su il marrone nella freccia giù il blu nel C1 e il verde/giallo nella terra. Confermate? Quello che non capisco è la posizione dello swich (con 2 piccoli interuttori) che trovo sulla scheda in altro sinistra e la posizione del potenziometro che c'è sotto con scritto SUN. Premetto che alla tenda non c'è collegato il sensore del vento. Inoltre ho bisogno di capire come fare per configurare il telecomando ERGO.Spero di essermi spiegato perchè non me ne intendo molto e ringrazio chi mi darà una mano.Ciao LUCA
davman Inserita: 24 maggio 2009 Segnala Inserita: 24 maggio 2009 ciao,premetto che se nella centralina non c'erano le istruzioni è perchè qualcuno le ha tolte, nice mette sempre le istruzioni in più lingue.comunque, vediamo se riesco ad aiutarti un po':Dip-switch N° 1: permette di abilitare o disabilitare il comando di stop del motore: OFF = stop abilitato, ON = stop disabilitato Dip-switch N° 2: permette di stabilire la direzione di intervento “pioggia”. Se l’interruttore è OFF l’intervento “pioggia” attiva una manovra di discesa, se è ON si attiva una manovra di salita.i collegamenti:1 discesa (freccia giù)2 comune (c1)3 salita (Freccia su)4 terra a questi colleghi il motore della tenda9 terra10 linea (L)11 neutro (N)a questi colleghi l'alimentazione12 salita13 discesa14 sensori climatici15 comunebuon lavoro!!
lubrigat Inserita: 24 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2009 Ok allora sembrerebbe collegata giusta. Grazie mille!!! Ti chiedo un ultima cosa. Vanno collegati anche 12 salita, 13 discesa e 15 comune? Devo mettere anche lì i tre fili (marrone, nero e blu) che arrivano dal motore (esclusa la terra)? Devo collegare gli stessi fili che vanno al 1, 2 e 3? E poi il 14 sensori climatici non avendo la misurazione della forza del vento lo lascio vuoto?Scusa ancora per il disturbo.P.s.: non è che riesci a mandarmi lo schema elettrico che a me manca? Se vuoi ti do il mio indirizzo di posta elettronica. GRAZIE!
davman Inserita: 24 maggio 2009 Segnala Inserita: 24 maggio 2009 (modificato) 12 13 e 15 sono per gli eventuali comandi locali di salita e discesa, non per il motore. se non hai il sensore climatico il 14 lo lasci libero.se mi dai l'indirizzo vedo cosa posso fare Modificato: 24 maggio 2009 da davman
granmatt52 Inserita: 20 giugno 2009 Segnala Inserita: 20 giugno 2009 prova a vedere se ti è utile questo indirizzo per i collegamenti della centrale nice tt3 .http://www.hydrodoors.co.za/digi/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=20&Itemid=268
