Cambio Blocchetto Su Selettore A Chiave - selettore della R.I.B.
Buongiorno a tutti,
un anno fà mi hanno montato due motori elettroidraulici su un cancello a battente della R.I.B.
Ho due seletteori a chiave sia all'interno dell'abitazione che all'esterno!!
adesso ho la necessità (perdita delle chiavi) di cambiare i blocchetti/serrature a tali selettori a chiave!!!
sapete dirmi se devo sostituire tutto il selettore a chiave che è saldato al cancello?? o posso in qualche modo sostituire solo i blochhetti chiave???
I selettori sono della R.I.B. modello eterno non ad incasso!!
ciao a tutti
Mauro
I selettori esterni a chiave sono "universali"Quindi,puoi comprarli di qualsiasi marca.
Personalmente,all'esterno dell'automazione io metterei una chiave elettronica.
Saluti.
se il costo del selettore è troppo alto, da un buon serraturiere, utilizzando lo stesso cilindro ti può fare una nuova chiave con cifratura diversa da quella che avevi prima; spesso si riesce a cambiare il corpo cilindro e fai anche prima: chiedi "interruttore a chiave"
dipende da cosa costa il selettore nuovo
per l'esterno anche secondo me, un selettore a chiave è come avere il cancello aperto (nei confronti dei malintenzionati ovviamente), a meno chè il corpo del selettore non sia difficilmente manomettibile
Ciao a tutti e grazie per le dritte...
il selettore a chiave costa circa 20 euro ma il problema è che è saldato al cancello quindi deduco che per cambiarlo devo dissaldarlo e risaldare quello nuovo!!!
Mi potete dire dove acquistare selettore a chiave elettronica (standard per tutti i cancelli ) o per cancello rib?? qualche sito internet???
grazie mille...
Mauro
Modificato: da MABERSUB
