Piso Inserito: 5 giugno 2009 Segnala Inserito: 5 giugno 2009 Ciao,vorrei cambiare il telecomando del mio apricancello con un modello più piccolino da avere come portachiavi. Ne ho trovati qualcuno su ebay ma non so se sono compatibili con il mio impianto. La ricevente ha più di una decina d'anni, quindi non nuovissima. Tutto marca came. Vi linko due foto del telecomando. Se qualcuno lo conosce mi potrebbe dire il modello e a che frequenza lavora e se esistono modelli più piccolini?http://g.imagehost.org/view/0554/IMG_1674http://g.imagehost.org/0072/IMG_1662.jpgGrazie!
Lancillotto. Inserita: 5 giugno 2009 Segnala Inserita: 5 giugno 2009 Mi sembra che proprio la CAME abbia dei modelli molto compatti autoapprendenti
Piso Inserita: 6 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Mi serve però sapere la frequenza a cui funziona il mio telecomando...
vinlo Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Dovrebbe essere un telecomando della serie Top a 433,92mhzCiao
Piso Inserita: 6 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Quindi potrebbe essere compatibile con questo telecomando? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...E:X:RTQ:IT:1123 Il venditore mi ha detto di no, ma non mi ha detto il perchè... Dalla foto interna nessuno mi puo' dire dov'è il quarzo (o la roba che emette il segnale, sono ignorante in questo...) e a che frequenza è?
vinlo Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Potrebbe essere compatibile,però non so come funzioni la procedura di duplicazione del vecchio telecomando.Penso propio che te ne serve almeno uno funzionante per poterlo duplicare..Poi non so mica se ti conviene comprare quello lì,vedendo quanto costa più le spese di spedizione,risparmi se compri uno Came originale..Ciao
fradifog Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Il quarzo non cè.Prova a leggere sul ricevitore il modello,cosi fai prima.Saluti.
Piso Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 E' proprio questo il problema... Non c'è nessuna indicazione del modello...
velicogeti Inserita: 10 giugno 2009 Segnala Inserita: 10 giugno 2009 il telecomando Came in questione è un vecchio telecomando di almeno 10 anni fà con frequenza 315 mhz, frequenza che dopo l'entrata in vigore delle normative europee non può essere più commercializzata in europa, quindi devi applicare una ricevente esterna nuova con frequenza europea 433 mhz. se vuoi un consiglio cerca top432na o tam432sa compatibili con la ricevente da asterno RE432, per quello che riguarda l'antenna puoi utilizzare la tua vecchia se funziona ancora se no puoi ottenere buoni risultati con un pezzo di fili di 30 cm. oppure cerchi topa433nciao
Piso Inserita: 10 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2009 Sfortunatamente non posso modificare l'impianto visto che è condominiale... Non si trovano dei telecomandi piccolini con questa frequenza?
Lancillotto. Inserita: 10 giugno 2009 Segnala Inserita: 10 giugno 2009 Tempo fa avevo adattato un vecchi telecomando antifurto auto per un cancello condominiale, devi vedere che IC monta, se 53200 penso trovi facilmente qualche cosa in giro da adattare
