Nice Robo - COLLEGAMENTI
Scusate il Tecnico di SFiducia mi ha lasciato a piedi chi mi dice come fare il collegamento del mio cancello scorrevovle passo a passo?
A parte alimentazione antenna mi dite dove vanno i fili?
CHIAVE 3 FILI
FOTOCELLULA (UNA SOLA) 6 FILI (2 ALIMENTAZIONE)
LAMPEGGIATORE 2 FILI
MI DITE ANCHE COME E COSA SI "PONTICELLA"?
Grazie anticipatamente....
ok proviamo:
chiave: il comune sul 7 il gli altri 2 su 12 e 13
fotocellula: se è una coppia una è il tx a due fili sul 5 e 6 l'altra a 4 fili alimentazione su 5 e 6 contatto tra 7 e 10. se non è una coopia non saprei prova a spiegare cos'è e postare lo schema che vediamo cosa si può fare.
lampeggiante tra 3 e 4
se non hai la costa di sicurezza comprala e montala! le sicurezze si montano non si ponticella niente
Il led della scheda rimane sempre acceso,,, non lapeggia come sulle istruzioni...
e il led sulla fotocellula (non sulla scheda) rimane sempre acceso.
Modificato: da sandro_udine
se non ricordo male il led sulla scheda acceso fisso indica un malfunzionamento della scheda, ma non mi pare che sia legato ai collegamenti, dovrebbe essere lampeggiante anche con solo l'alimentazione collegata.
controlla i fusibili, controlla che l'eventuale scheda radio sia innestata correttamente e nello slot giusto, se tutto questo è ok credo che la scheda abbia qualche problema
