Comunicazione S7 300 Con Pnoz (pilz)
Buonasera a tutti!
Devo far comunicare una CPU Siemens 315 2DP con 3 PNOZ corredati di relativo fieldbus (modulo per la comunicazione profibus della Pilz)
Cosa devo fare??
Quali SFC devo usare??
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte :)
Vai sul sito della PILZ (ti dovresti loggare pero') e scarica il .GSD file su una directory specifica.
Poi vai in configurazione HW, e senza aprire il progetto (chiudi tutti quelli aperti se ci sono) / opzioni/installa GSD file /.. seleziona dalla combo : from the directory... col browser cerca la directory dove si trova il file GSD. Segnala il nome file clickando sopra e premi il tasto install.. chiudi il box.
Nella visualizzazione del catalogo, nel pane destro, troverai sull'albero della framework, sotto PROFIBUS DP/ cartella General,
l'oggetto PNOZ..
Apre il progetto e vai sulla DP network della CPU, inserisci l'oggetto.. li viene assegnato un indirizzo di nodo.. nella tabella sotto vedi gli indirizzi per gli I/O anche mappati in automatico. Se vuoi cambiare gli indirizzi (non neccessario), clicka sulla riga e nel box properties DP Slave, ingressa in Output start e input start i nuovi. Gli End si aggiornano da soli. Chiude il box con Ok.
Una volta mappati gli I/O, puoi indirizzarli come se fossero degli I/O locali. ;)
Modificato: da Savino
Grazie Savino ho fatto tutto quello che mi hai detto e ho visto anche l'indirizzamento nella configurazione HW Siemens ;)
Ma avrei un'altra domanda.....
Ho visto che nella mappatura Siemens per il Pilz ho uno "spazio" di 20 byte mentre il modulo profibus Pilz usa solo 24 bit ovvero 3 byte, dunque per usare gli indirizzi in siemens significa che devo utilizzare solo i primi 3 byte? Faccio un esempio:
mappatura nella configurazione HW da 256 a 275 dunque posso solo utilizzare i byte 256-257-258....dico bene???
E se uso nel software Pilz un bit profibus in uscita nel programma Siemens devo trattare il bit come ingresso o uscita??
Grazie ancora :)
Se per gli output l'inizio e' 256 e fine e' 275 allora, sono 20 bit : 2 byte e 4 bit
byte 256 : bit 256,257,258,259,260,261,262,263
byte 264 : bit 264,265,266,267,268,269,270,271
byte 272 : bit 272,273,274, 275.
Idem per gli input a secondo l'indirizzo assegnato
una asseganzione in uscita dal Pilz la leggi con un input Siemens e una assegnazione in uscita Siemens, un input Pilz.
Comunque, prova a monitorare una tabella di variabili in Siemens e un'altra in Pilz. fai dei forzamenti e vedi i risultati
Scusa ma non capisco!! :(
io pensavo di usare gli indirizzi E256.0, 256.1....256.7, 257.0.....257.7 ecc
Scusa stelux78, hai ragione te, ti ho confuso le idee.
Va bene indirizzre cosi' come tu hai descritto. :)
Ti chiedo scusa ancora... si dovrebbe essere cosi come tu dici.
Purtroppo non posso fare una simulazione, ma fai veloce a forzare il primo bit del primo byte in uscita dal PILZ e monitorare dal lato siemens, nella immagine degli input, byte 256 - 275. Fammi sapere.
stelux78,
Dunque, se Siemens ha mappato 20 byte I e 20 byte Q, dovresti monitorarli tutti, in modo da capire quali sono i byte di dati.
Gli altri potrebbero essere di diagnostica ed altro. Poi forzando nella immagine di uscita e leggendo nella immagine di input lato Pilz, dovresti capire appunto le corrispondenze.
Lato Pilz
Ausgänge PNOZmulti Configurator/Outputs on PNOZmulti Configurator/Sorties du Configurateur PNOZmulti
Ausgangsdaten PROFIBUS-DP/PROFIBUS-DP output data/Données de sortie PROFIBUSDP
O0 ... O7           O8 ... O15        O16 ... O23
Byte/Octet 0        Byte/Octet 1      Byte/Octet 2
Bit 0 ... 7         Bit 0 ... 7       Bit 0 ... 7
Eingänge PNOZmulti Configurator/Inputs on PNOZmulti Configurator/Entrées du Configurateur PNOZmulti
Eingangsdaten PROFIBUS-DP/PROFIBUS-DP input data/Données de entrée PROFIBUSDP
I0 ... I7           I8 ... I15        I16 ... I23
e.g. the output Bit 0 of Byte 2 has the number O16
e.g. the input Bit 4 of Byte 1 has the number I12.
Forzando una uscita lato Pilz, dovresti avere un bit alto lato Siemens. Fai attenzione ai byte di diagnostica, dovrebbero essere 6(sei). Lato Siemens.
EB   256        BIN    2#0000_0000
EB   257        BIN    2#0000_0000
EB   258        BIN    2#0000_0000
EB   259        BIN    2#0000_0000
EB   260        BIN    2#0000_0000
EB   261        BIN    2#0000_0000
EB   263        BIN    2#0000_0000
EB   264        BIN    2#0000_0000
EB   265        BIN    2#0000_0000
EB   266        BIN    2#0000_0000
EB   267        BIN    2#0000_0000
EB   268        BIN    2#0000_0000
EB   269        BIN    2#0000_0000
EB   270        BIN    2#0000_0000
EB   271        BIN    2#0000_0000
EB   272        BIN    2#0000_0000
EB   273        BIN    2#0000_0000
EB   274        BIN    2#0000_0000
EB   275        BIN    2#0000_0000
Fai lo stesso per i 20 byte di output. Forzando un bit di uscita, dovresti avere un bit alto lato Pilz.
Adesso espero di essere stato piu preciso. :)
Grazie mille!!!!
Appeno faccio dei test ti sapro dire.
Ciao, anch'io dovrò utilizzare una 313C con un pnozmulti con interfaccia profibus.
non ho ancora ricevuto il materiale, volevo chiedere se avevi risolto e se si, come.
ciao e grazie.
Ieri ho finito la mia installazione e un grande GRAZIE a Saverio per i suoi utili consigli!!!
I byte che si devono utilizzare per la comunicazione via profibus sono i primi tre ad esempio se si indirizza nella HW configuration Siemens l'indirizzo di partenza del Pilz a 20 i byte da utilizzare per la comunicazione sono il 20, 21 e 22.
Quindi il bit 20.0 corrisponde nel programma Pilz all'inidrizzo "profibus 0" e via dicendo......
Ciao e ancora grazie
Ciao stelux78, se ti sei riferito a me, sono felice che ci sei riuscito.
Bene!
