Installazione Bft - Eli 250 Bt
Ciao a tutti,
ho iniziato ad automatizzare un cancello a doppia anta utilizzando i motoriduttori bft eli 250 bt associati ad una centralina LIBRA-C-MA.
Leggendo il manuale del motoriduttore, c'è scritto: "Montare i particolari della leva di collegamento motore-perno, nella sequenza corretta indicata in Fig.8 e Fig.9.
Nel caso, la posizione assunta dalle leve, intralci il montaggio dei particolari, dare alimentazione ai motori (tramite la centralina) fino a quando le leve raggiungono la posizione desiderata."
Ma come faccio a dare alimentazione ai motori? mi collego direttamente al trasfomatore? non vorrei danneggiare gli stessi.
Grazie per la collaborazione
o colleghi la centralina e poi fai lo spostamento....
oppure prendi 2 batterie da 12V 7,Ah(quelle delle centrali antifurto) in serie e colleghi il motore
e fai lo spostameto., poi rimetti le leve in posizione originale.
