kingnoboru Inserito: 25 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 25 giugno 2009 Ciao a tutti,sono un programmatore plc e pc quindi non ho molta esperienza con cancelli automatici. Ho da circa 6 mesi montato un cancello automatico a battente con materiale della CAME. Le fotocellule sono senza fili a batterie (4x1,5V) della serie DIW. Ho un problema piuttosto particolare e cioè che alla mattina e alla sera il cancello non si apre perchè indica interrotta la serie delle fotocellule, mentre a mezzogiorno la serie delle fotocellule è ok e il cancello si apre/chiude regolarmente. Grazie per l'eventuale aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo lovallo Inserita: 25 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2009 Mi puoi inviare una foto del tuo cancello e della tua abitazione? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo lovallo Inserita: 25 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2009 Ciao scusa ancora per l'intromissione, prova a togliere le batterie dalle fotocellule e prova a dare un comando d'apertura facendo funzionare il cancello in semiautomatico e vedi cosa succede. In caso di problemi fammi sapere. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingnoboru Inserita: 25 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2009 Grazie dell'aiuto,rimuovendo le batterie e ordinando l'apertura il cancello si apre e resta aperto con lampada lampeggiante in quanto "vede" interrotta la linea delle fotcellule interne. Le fotocellule esterne funzionano correttamente in qualsiasi condizione. Alcuni miei colleghi hanno ipotizzato un problema di umidità. I led di segnalzione batterie scariche sono spenti, indicando pertanto che le batterie sono ancora cariche. Questo problema mi affligge da quando effettivamente nel modenese abbiamo avuto un forte temporale. Durante le ore del giorno più calde non vi sono problemi, verso le nove di sera e fino a tarda mattinata le fotocellule rimangono interrotte. Non avendo esperienza non riesco a capire se può essere un problema anche di rifrazione della luce.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 25 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2009 Escludo quasi con certezza che si tratti di un problema di rifrazione della luce, sono invece convinto che si tratti di un problema di allineamento delle fotocellule, direi che l'allineamento è al limite e quindi con la dilatazione termica, le foto non sono più correttamente allineate.Prova a rifare l'allineamento e, aiutandoti con un cartoncino, verifica che almeno metà superfice di ogni focellula, sia da un lato che dall'altro, possa fare intervenire la protezione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingnoboru Inserita: 26 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2009 Per rifare l'allineamento intendi smontare dai supporti le ftc, forare nuovamente il muro e il cortile o intendi una specie di autoapprendimento elettronico?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 26 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2009 No, la foto non si deve spostare di molto, potrebbe già andare bene un piccolo spessore dietro al supporto.....o qualcosa del genere, a volte anche l'emettitore e / o il ricevitore delle foto, hanno un po' di spostamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bulmax Inserita: 28 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2009 mi rifaccio a una mia esperienza simile; mi accorsi che di sera o meglio al buio le fotocellule non funzionavano;casualmente accendendo i fari della macchina, esse cominciavano a funzionare.prova prima a pulire le mascherine che proteggono i led infrarosso, poi dopo aver fatto tutte le altre prove suggerite, sono da cambiare le fotocellule. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingnoboru Inserita: 30 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 30 giugno 2009 Grazie dell'aiuto,infatti con un pò di dtergente spray, e un piccolo spessore su una sola fotocellula sembra che il problema sia risolto.Grazie Enrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
