Scheda Con Rj45 Protocollo Modbus
Salve a tutti, sto progettando un quadro per un cliente cileno, il quale richiede da specifica un S7-300.per la comunicazione con il Dcs esistente, chiede una scheda con porta RJ45 protocollo modbus.Se scelgo la scheda CP343-1 Lean, soddisfa la richiesta del cliente? in alternativa esiste qualcosa di simile? grazie a tutti
ciao
penso che il tuo cliente voglia fare una comunicazione modbus on tcp/ip .... non mi ricordo se la 343 ha questa funzionalità
ciao ciao
mi sa che hai ragione! qual'è la scheda per questo tipo di collegamento?
ok per la scheda 343.
Per comunicare in modbus RTU su TCP/IP o ti sviluppi il protocollo in autonomia o acquisti il pacchetto SW direttamente da siemens italia :rolleyes:
grazie andrea per la preziosa informazione
Atento però!!la scheda modbus della Siemens non è multirequest!!
Ho gia' fatto un'applicazione simile usando una 343 lean, con 8 connessioni parallele modbus, e va alla grande. Le connessioni le apre il plc direttamente, poi ti crei tu il protocollino modbus con delle semplici send e receive.
Nella mia applicazione ogni x secondi leggo i dati da 8 server modbus differenti, quindi i canali di comunicazione sono sempre aperti e mantenuti apertu in automatico dal plc.
Non so' ad esempio se riesci a gestire la scheda lean in apertura/chiusura canale
grazie a tutti per le risposte...
