Bft Clonix 2e Non Funziona!
Salve a tutti.
Ho montato una Clonix 2E su un motore TAU per basculante l ho montata senza togliere quella gia esistente.
La tensione della Clonix l'ho collegata a due morsetti che ho trovato sulla scheda Tau con scitta 24V, e il CH1 della Clonix 2E l' ho collegato su APertura e su Com dell' altra scheda che corrisponde al tasto apertura situato sulla porta.
Ho programmato la clonix con il telecomando.
Il risultato pero' è che non funziona, mi spiego: la ricevente riceve il codice (in quanto sento il tac) ma la porta non si muove credendo di aver sbaglaito le uscite con i contatti apertura e com, ho provato a ponticellare lo start e com e la porta si apre.
Quindi dove ho sbaglaito? ho notato che in situazione normale ai capi del CH1 c'e' sempre una tensione..
Grazie...
gianfranco1963
forse hai sbagliato morsetti. la clonix 2e ha due uscite. se tu hai collegato i fili sul primo canale e memorizzato i telecomandi sul secondo, oppure viceversa, non va. controlla anche sulla scheda di avere collegato i fili su start. se ha apri e chiudi separato apri non va bene perchè da li apre solamente.
Ho programmato tutto sul primo canale CH1 e lo switc della scheda è impostato 1 a ON. il segnale dal telecomando arriva si sente il tac, le uscite dei canali Ch1 e CH2 le ho provate entrambe.
Non penso di aver sbagliato i morsetti sull altra scheda. in quanto ho provato con un filo a ponticellare i due morsetti e la porta si apre. (non potevo sbagliare ho visto dove era collegato il tasto esterno per l apertura.
Cosa altro puo' essere?
gianfranco1963
collega il tester sulla uscita in buzzer e dai il comando. se è guasta non suona. prova anche a resettare la ricevente.ne è capitata una anche a me che faceva cose strane. col reset si è messa a posto
Tutto risolto, praticamente i canali sono invertiti rispetto allo schema disegnato, quindi con SW1 uscita CH2 e cosi' via....
Rimproveriamo la Bft?
