Buongiorno a tutti,
ho bisogno di una mano con questa centralina apricancello bft.
1) un motore non funziona correttamente,sia in apertura che in chiusura. Per farlo funzionare devo scollegare il filo di ritorno del finecorsa dal morsetto 8 (in questo modo però naturalmente va a sbattere)
2) non ho i 24v per alimentare le fotocellule
Anticipatamente ringrazio chi mi può dare qualche dritta
  • 2 weeks later...
gianfranco1963
inverti i motori sulla morsettiera e vedi se è il motore o la centralina. hai preso la 24v dalla uscita della alimentazione separata della foto. leggi bene le istruzioni
