Acquisizione Dati Analogici
buon giorno a tutti,
Ho un problema nell'acquisire i dati analogici, come temperature, per poi convertirle in formato ingegneristico. Posso costruirmi un FC che prenda in ingresso il valore preso dal sensore e in uscita mi fornisca il valore in formato ingegneristico?
Ciao per convertire un ingresso di una sche di ingressi analogici ti basta solo usare il blocco "MOVE" mettendo all'ingresso la tua PEW e all'uscita una MW ;)
Questa non è una conversione, ma solo un trasferimento.
Certo che puoi.
Oppure puoi provare a vedere se le funzioni FC105(SCALE) e FC106(UNSCALE), che trovi in Standard Library.
Io non uso queste funzioni, perché me ne sono creato altre che soddisfano meglio le mie esigenze, ma non è detto che a te non possano andar bene così come sono.
Tieni presente che se leggi solo temperature, con il modulo correttamente configurato leggi già la temperatura in decimi di grado.
