stefanomolteni Inserito: 29 luglio 2009 Segnala Share Inserito: 29 luglio 2009 ciao a tutti.. volevo chiedervi, secondo voi, smontando due vecchi oliodinamici aprimatic e volendo mantenere l'elettronica esistente, sono vincolato sempre su oliodinamici o posso azzardare l'elettromeccanico? è un 2 ante molto leggero e la mia paura è che non potendo montare un 24v il 220 mi dia troppi colpi.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cirolem77 Inserita: 3 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2009 Il problema e che dovresti poter regolare la forza dell'attuatore....cosa che generalmente con l'oliodinamico fai meccanicamente con le valvole...mentre con l'elettromeccanico abbasando la tensione (nel caso del 220 V)... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefanomolteni Inserita: 5 agosto 2009 Autore Segnala Share Inserita: 5 agosto 2009 ok grazie, intendi montare un trafo con in uscita qualche tensione inferiore?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cirolem77 Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2009 esatto!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.ambrogio Inserita: 7 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2009 C'è sempre da considerare la durata di un oliodinamico e di un elettromeccanico, non è assolutamente paragonabile.Ma quanto hanno durato gli Aprimatic ???Scordati che un qualsiasi elettromeccanico abbia la stessa durata, e poi comunque è una soluzione arcaica che a livello di sicurezza fà molto discutere.Poi ognuno di noi fà le sue scelte, e si assume le proprie responsabilità.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cirolem77 Inserita: 7 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2009 Olio dinamico????? Caldo--freddo???? Paraoli??? Maa ...ho i miei dubbi che duri di più...ma sono solo convinzioni!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Master76 Inserita: 9 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2009 Attenzione ... c'è elettromeccanico ed elettromeccanico ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefanomolteni Inserita: 10 agosto 2009 Autore Segnala Share Inserita: 10 agosto 2009 è vero i vecchi aprimatic hanno durato parecchio,ma sono pienamente d'accordo anche sui loro problemi citati da cirolemm.è una soluzione per tirare avanti un po' prima del rifacimento totale con impianto a 24v(che per me sono i migliori).istallando al 99% ditec se riuscivo a mettere un 220v elettromeccanico riuscivo a recuperarlo (per sostituzioni ) invece l'oliodinamico che ditec non produce andava perso. ora, probabilmete va in riparazione..a sett. l'esito.ambrogio, hai parlato di sicurezza..su una manutenzione di questo tipo con un impianto non a norma come è possibile svincolarsi da responsabilità?? fare una dichiarazione ? grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfranco1963 Inserita: 12 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2009 se sono, come immagino, degli xt44, se sono montati secondo le istruzioni, sono motori che fanno 15 anni senza problemi. considera la possibilità di rigenerarli con 300 euro te li fanno nuovi tutti 2. li mandi al centro riparazioni aprimatic di ozzano emilia e non hai problemi di sicuro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nomore Inserita: 25 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2009 se il cancello è stato realizzato prima di una data che non ricordo(credo 2001 o giù di li) puoi far valere le vecchie normative quindi 2 coppie di fotocellule bastano.altrimenti con normative attuali deve rispettare anche le norme di impatto e devono invertire con l'impatto oppure fermarsi nel pezzo finale se la forza di impatto prima dello stop non supera tot newton(non ricordo il valore). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
