S7 300 E Analogica - Come si legge un segnale analogico
Salve a tutti
Scusate la mia ignoranza, ma volevo sapere il segnale che noi preleviamo da un ingresso analogico EW (nel mio caso 4-20mA) in che formato viene letto su PLC.
Mi spiego;
Io sto leggendo un valore analogico di riferimento velocità di un motore e viene letto da PLC in una FC105.
Poi da Remoto scrivendo un numero intero, questo viene scritto su una AW da una FC106.
Io devo pilotare un motore che lavora da 0 a 50 Hz con un riferimento da 4 a 20mA questo valore che metto da remoto "che è un intero", come posso farlo corrispondere in Herz in uscita?
Es. imposto 40 da remoto e in uscita devo avere 40Hz.
Devi prima di tutto capire che relazione devi avere tra l'ingresso EW che leggi e il valore che immetti da remoto (che troverai in una word DWxx immagino). Se vuoi una relazione di tipo PID c'è un blocchetto già dedicato che fa al caso tuo e che provvederà, una volta passati i parametri che ti chiede, a fare tutto lui (non ricodo il numero della FC ma qui e da alatre parti esistono tonnellate di documentazioni).
Se invece vuoi fare una relazione "tua" dovrai mettere il valore 32752 (se non ricordo male la scheda in uscita lavora sui 12 bit + significativi rispetto una word a 16 bit) se vuoi un segnale 20 mA (i tuoi 50 Hz) o "0" se vuoi un segnale a 4 mA ("0" Hz.).
P.S. anche il valore in ingresso EW dovresti trovartelo entro i valori che ti ho citato prima.
Si ho capito.
Grazie adesso proverò a fare una prova.
Mauro76,
Prendi spunto di questo mio post. Se capisci un po dovresti riuscire a farcela.
Link
Sulla PEW leggi un valore in decimale compreso tra 0-27648
Sulla PAW scrivi un valore in decimale compreso tra 0-27648
Per impostare il numero decimale da scrivere sulla PAW per impostare i 40 Hz basta fare una semplice proporzione:
40Hz:X=50Hz:27648
Dove X e il valore da scrivere sulla tua PAW per dare il riferimento analogico all'inverter.
X=40*27846/50=22118 Unità da scrivere sulla PAW
Ciao Dario
Ti ringrazio Dario.
Proverò a eseguire questa procedura di calcolo.
Grazie a te e a tutti coloro che mi hanno risposto.
