Imformazione Sui Blocchi Ob
Buongiorno a tutti,
sono alla prese per la prima volta con una rete profibus, e come CPU ho un VIPA313sc 2dp,
per quel che riguarda la programmazione non ho grossi problemi (apparte il toggle del bit!!, risolto, ma mi piacerebbe veder come lo avete risolto voi) , avrei bisogno di fare un po' di chiarezza quando la CPU va in stop causato da un fault del profibus,
Caso limitie di esempio : dai numerosi inverter che ho prendo il connettore profibus e lo stacco, la cpu va in stop e la rete profibus cade,
Come devo utilizzare il blocchi oragnizzativi OB83 e OB100? (sempre che siano questi) e in che modo posso far ripartire la rete profibus anche con un nodo in meno ?
grazie
Francesco
Con vipa non saprei dirti con SIEMENS si usano
OB82- OB86 - OB122 (per stop dovuti al profibus) in più si usano anche OB80 OB85 e OB121.
Basta premere F1 su questi blocchi e attraverso la pagina di . puoi capire a cosa servono.
diciamo che utilizzo il vipa come avere un siemens, quandi dovrebbero adndare bene, ma una volta che ho inscuso l'ob necesario come faccio a riavviare la cpu senza angire sul tastino?
paolo.francovigh
Non son pratico di Vipa, ma su Siemens inserendo l'OB intercetti il fault senza che questo ti mandi in stop la CPU.
Poi nell'OB ti estrai il codice d'errore e lo usi per visualizzare l'allarme o bloccare un movimento ad esempio.
