Cancello Fadini Elpro7rp - guasto
cari amici ho un guasto alla scheda fadini elpro7rp si apre regolarmente e non funziona la fase di richiusura, rimanendo bloccato in apertura con la luce lampeggiante accesa, ho provato anche a resettare e riprogrammare senza alcun esito, è possibile che non funzioni un relè? avete idea del guasto e quale componente possa essere rotto? grazie
Hai provato a ponticellare il contatto delle fotocellule, di eventuali coste antischiacciamento, verificare il selettore a chiave e la ricevente?
grazie per la risposta, le fotocellule le ho già ponticellate e la chiave non è mai stata collegata. hai altre idee?
cari amici . ancora non ho risolto il perobbelma alla scheda elpro7rp guasto in fase di chiusura controllati ponticelli e chiave grazie di tutto
NOn conosco la scheda .Però,se è un vecchio modello,con componenti analogici potresti dare un occhiata, ad esempio al transistor che pilota il relè.
ciao grazie del consiglio, purtroppo non ho lo schema della sceda per controllare i componenti se qualcuno può inviarmela cosa gradita grazie
Modificato: da logarghi60
