Phobos+libra Bft
Buonasera a tutti... precisando che non sono un elettricista e che ho deciso di provare ad auto-installarmi questo tipo di automazione(BFT PHOBOS CON CENTRALINA LIBRA) m sono inbatutto nei seguenti terribili problemi....
_il cancello avviando l'apertura apre ma poi non c'è più verso di farlo chiudere
_il finecorsa di apertura del motore 1 non viene letto mandandomi la centralina in AMP ma senza poi invertire la marcia quindi senza richiudersi...
_il lampeggiante con antenna integrata non lampeggia
voglio inoltre precisare che non riesco neppure a fargli L AUTOSET...
un altra domanda... essendo in possesso di un elettroserratura come faccio a collegarla sulla suddetta automazione?
concludo chiedendo chiaramente scusa a chi fà questo per lavoro e a chi avrà la cortesia di rispondermi e di aiutarmi, era uno sfizio che volevo togliermi, spero di poter aver la soddisfazione di riuscire a far funzionare tutto...
GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI!!!
gianfranco1963
dai problemi che hai deduco che non hai la minima idea di quello che stai facendo. per risponderti dovrei fare copia e incolla dell'intero manuale, quindi ti consiglio di leggerlo attentamente e di riprovarci e qualche passo avanti lo dovresti riuscire a fare. se non sbagli a collegare i fili dell'alimentazione (motori e fotocellule dei danni non ne puoi fare quindi fai attenzione soprattutto a questi. il lampeggiatore non puo non andare salvo che tu non abbia collegato i fili di alimentazione all'entrata dell'antenna. se hai fatto questo lascia perdere e chiama qualcuno che ti dia una mano
  • 2 weeks later...
tecnico.ambrogio
Per quanto riguarda il LAMPEGGIATORE è facile che tu abbia scambiato i morsetti
dell'antenna con quelli del lampeggiatore e quindi ti trovi la 24 V sui fili dell'antenna
e l'antenna collegata sul circuito del lampeggiatore.
La scheda quando parte e và in aperture alla fine cosa scrive sopra al display ???
L'AUTOSET non lo farai mai fino a quando i collegamenti non vengono rispettati
Le fotocellule le hai collegate a 4 o 5 fili ??
Sullo schema c'è la possibilità di collegarle in diverso modo ma poi và abilitato il parametro
di FOTO TEST.
Rivedi un pò il tutto e fai molta attenzione ai collegamenti, anche i professionisti si sbagliano
su di questa automazione che sembra semplice per tanti, ma ha le sue particolari difficolta.
Nulla si installa da solo come i venditori vogliono far credere ai poveri mortali .........
STUDIATI bene il manuale !!!!
  • 3 weeks later...
innanzi tutto controlla i cablaggi guardando lo schema della centrale libra alla pen'ultima pagina le istruzioni le danno in dotazione con il kit,li troverai dove cablare tutto quello che hai istallato,foto,selettore,lamp,motori ecc.il tuo cancello e a due battenti o ad un battente?controlla la meccanica se hai istallato correttamente le staffe di sostegno motore sia a muro sia a sul cancello e che l'attuatore e perfettamente in bolla e il movimento dell'anta/esia corretto se non conosci le quote le puo trovare (le misure le troverai sulle istruzioni del phobos) puo anche essere per questo motivo che che il motore forza e va in amp stop.per l'autosetting devi assicurarti che sia tutto cablato correttamente,per il lamp assicurati di aver inserito i cavi nelle rispettive morsettiere sono 2 una di colore nero e una bianca sul lampeggiante,una volta cablato tutto come da schema non avrai nessun problema per l'autosettaggio ,dopo potrai rallentare l'anta/e richiuderle automaticamente ecc.se hai qualsiasi problema contattami e ti daro il mio recapito per seguirti passo passo per far funzionare in tutta sicurezza questo il magnifico prootto che hai istallato.
saluti serioserio54
gianfranco1963
serioserio54, magnifico prodotto mi sembra esagerato. se te ne intendi cosi tanto di BFT digli piuttosto che se non tiene lubrificata con grasso al litio la vite senza fine, la boccola di teflon che va avanti e indietro si pialla e non va piu niente...e già qui il phobos è meno magnifico...e la centralina se non la sai programmare ti manda in manicomio. se devi venire a scrivere delle cavolate tientele per te perchè qui c'è gente che ti tappa la bocca in 3 secondi. questo non è il forum giusto per fare pubblicità
p.s. dei phobos bt ne monto un centinaio all'anno. credimi. hai scritto una gran ****.
tecnico.ambrogio
Che magnifico prootto che hai istallato !!!!
Per fortuna che per qualche anno dovrebbe andare
se poi ha la fortuna che il cancello sia poco pesante
e non pannellato, forse andrà anche per qualche anno
in più, ma per il resto stendiamo un velo pietoso.
Perchè non provate ad aprire uno di quei motori !!!!
Vi accorgerete che all'interno è tutta plastica, Si !!! Si !!!
plastica, riduttore, parti meccaniche ecc.
Eeeeeeee !!!! Sono finiti i bei tempi del LUX ORO SUB BERMA ecc
L'unico elettromeccanico che funzionava bene se ben ricordo
il mitico E6 - E5, da li in poi solo plastica.
Altri tempi 10- 15 anni senza noie !!!!!
Ciao
Eh eh eh!
Ho lavorato per ben 8 anni in Bft e.....alla fine....concordo sul fatto che un volta i prodotti fosero migliori e più duraturi ma queste sono logivhe di mercato che fanno un pò tutti se si vuole stare al passo coi tempi... :rolleyes:
gianfranco1963
un testimone scomodo...ma hai la scorta? se ti trovano ti aspetta il rogo per eresia
tecnico.ambrogio
Se conosci Gianfranco, conosci anche a me !!!!
Comunque Gianfranco dice bene !!!!
Se ti scoprono, ti bruciano nel giardino della BFT appeso per i pollici
urlandoti contro dell'ERETICO !!!!
Ma poi dopo tutto le grosse aziende, che naturalmente si sono fatte le osse, devono mantenere
mega direttori generali, e giù giù fino alla segretaria scosciata al centralino.
Questo sistema piramidale ha un prezzo da pagare, e naturalmente lo paghiamo profumatamente
tutti noi !!!!!
Le agenzie poi !!! Associazioni per deliquere .......
gianfranco1963
associazioni per delinquere...di stampo mafioso? :o .....molto vero :thumb_yello:
