Allo Start Si Chiude Prima Il Bit 1 E Poi Il Bit 2 - Allo stop si apre prima il bit 1 e poi il bit 2
Devo realizzare questa sequenza (scusate se chiedo lumi...ma sono un po' stanco e non riesco a venirne fuori).
Quando premo uno start si deve :
chiudere il bit 1 e dopo 1s il bit 2.
Quando premo lo stop si deve:
aprire il bit 1 e dopo 1s il bit 2.
Mi date una mano x favore?
Ciao Franco,
a prima botta farei una cosa di questo tipo:
u "START"
setto un merker M10.0
u "STOP"
resetto merker M10.0
il bit 1 è diretto con il merker 10
il bit 2 è una cascata di temporizzatori, prima ritardato all'eccitazione SE e l'altro alla diseccitazione SA.
Una cosa tipo:
U M 10.0
L S5T#1S
SE T 10
U T 10
L S5T#1S
SA T 11
E legare il T11 al bit 2....
Magari c'è di meglio, ma adesso mi viene in mente questa...
Scusate ma la stanchezza fa brutti scherzi.
In realtà il pulsante è unico e il sistema deve funzionare così:
quando premo il pulsante (e lo tengo premuto) si deve chiudere prima il bit1 e dopo il bit2;
quando lascio il pulsante, si deve aprire prima il bit 1 e dopo il bit2.
Saluti e scusate ancora.
bè, se sei stanco adesso... figuriamoci stasera!! sarai uno straccio!!!
A parte gli scherzi...
prova così:
u "pulsante" = m 10.0
e prendi l'esempio fatto sopra.
O ancora meglio:
il bit 1 è legato direttamente al pulsante.
E il bit 2 lo ecciti e disecciti con il pulsante...riitardando il tutto, come l'esempio sopra...
Ciao...
Modificato: da Vince73PLC
rettifico...
l'esempio sopra è ok... legarlo direttamente al pulsante come descritto in :"o ancora meglio" non va bene.
Allora secondo me così dovrebbe funzionare, scusa se te lo scrivo in inglese:
A I 0.0
= M 10.0
L S5T#1S
SD T 2
AN M 10.0
L S5T#1S
SD T 3
A(
O T 2
O M 10.1
AN T 3
= M 10.1
Allora se premo il pulsante metto subito a uno la M10.0 dopo 1 secondo (T2) metto a uno la M10.1 che si auto-ritiene, se manca l'ingresso avvio T3 che dopo un secondo mi fa cadere M10.1
Fammi sapere se è di tuo gradimento.
Modificato: da TravelMen
