dani68 Inserito: 24 agosto 2009 Segnala Share Inserito: 24 agosto 2009 Buon giorno a tutti.Ho un problema con un motore came bx 246 24 Volt.Sembra che le spazzole del rotore generino un disturbo sull'alimentazione della scheda ricevente radio inibendola (o disturbandola totalmente) durante il funzionamento.Mi spiego meglio.A motore fermo il telecomanto funziona egregiamente anche a parecchi metri di distanza, in marcia manco a mezzo metro dall'antenna.Chiedevo se qualcuno ha una soluzione che non sia quella di mettere una ricevente esterna al motore alimentata a 220 volt?Ringrazio tutti.Daniele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
newbeetle Inserita: 24 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2009 Ciao da cosa hai detotto che è un problema di disturbo generato dalle spazzole? ne se certo?Hai provato a scollegare i motori, e dare un impulso di start? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 24 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2009 Inviato il Oggi, 22:29 Buon giorno a tutti.......Ho un problema con un motore came Permettimi la battuta,ma il problema c'è l'hai pure con il fuso orario.. Per il resto segui il consiglio di newbeetle di dare lo start con il motore scollegato e vedi cosa succcede... Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cirolem77 Inserita: 25 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2009 Solitamente questo problema capita nei cancelli a battente perchè si fa passare il cavo dell'antenna insieme a quello del motore...Prova a lavorare con l'antenna...se l'hai installata toglila e mettici un filo da 16 cm...se l'hai installata stacca la calza del cavo...in ultimo prova a spostarla... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 25 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2009 (modificato) questo problema capita nei cancelli a battenteScusa, ma non può succedere anche in uno scorrevole che il cavo d'antenna passiinsieme a quello del motore... Modificato: 25 agosto 2009 da mzara Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cirolem77 Inserita: 25 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2009 Direi di si se la centrale non è integrata nel motore.... oppure che passi vicino hai cavi del motore.... la mia era una considerazione dove il problema si verifica più spesso!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 25 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2009 Ahhh! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dani68 Inserita: 27 agosto 2009 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2009 Buon giorno a tutti e grazie delle risposte. Ciao da cosa hai detotto che è un problema di disturbo generato dalle spazzole?Avevo sentito, ad una presentazione, che nei primissimi motori si era verificato detto problema ma che poi in seguito era stato risolto.Comunque farò un test come quello che mi hai proposto per verificare.Permettimi la battuta,ma il problema c'è l'hai pure con il fuso orario..In effetti c'ho messo un po' di tempo a capire la battuta.Se non ho sbagliato è il Buon giorno alle 22:29?Accipicchia ma non sfugge proprio niente.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 27 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2009 In effetti c'ho messo un po' di tempo a capire la battuta.Se non ho sbagliato è il Buon giorno alle 22:29? Dopo le prove facci sapere come va... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxissimo76 Inserita: 30 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2009 Ciao, il tuo problema è relativamente "normale". e si verifica con quasi tutti i motori a 24V ed in particolare con riceventi a 30,9 MHZ. Puoi risolvere utilizzando una radio esterna invece di quella ad innesto, distanziandola dal motore. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dani68 Inserita: 1 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2009 Buona sera a tutti.Vi do il responso delle prove.Ho provato a scollegare il motore come consigliato da Newbeetle e la scheda funziona correttamente. Prende tutti i comandi.Ricollegato motore e nell'ordine:Scollegato calza dell'antenna. Nessun effetto considerevole.Scollegato antenna. Ancora peggio.Collegato filo di 16 cm. IdemMontata antenna con alimentazione indipendente 220V a 6 mt. di distanza. Risultato non soddisfacente.Alla fine ci siamo accontentati del risultato ottenuto montando l'antenna con il cavo più corto possibile al fianco del motore.Mantenendo premuto il pulsante dopo qualche secondo a volte prende lo stop.Che delusione! Sarà come dici tu Maxximissimo ma da Came francamente mi aspettavo qualcosa in più.Grazie a tutti della partecipazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2009 Montata antenna con alimentazione indipendente 220V a 6 mt. di distanza.Perchè solo 6 metri, non potevi allontanarti il più possibile?L'automazione è comunque abbastanza recente, parlane con il fornitore, magari può essere che con i consigli del servizio tecnico di Came, si possa risolvere il problema! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxissimo76 Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2009 Ciao, non mi è chiaro cosa avete allontanato, dato che le radiorx da esterno sono generalmente a 24 V e non a 220V...mi scrivi il modello di ricevente? Generalmente il problema si risolve anche solo uscendo dalla scatola del motore...Se puoi elencami gli apparecchi installati. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dani68 Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2009 Perchè solo 6 metri, non potevi allontanarti il più possibile?Purtroppo la predisposizione dei tubi era esistente oltre che scarsa e non consentiva di più di quello che abbiamo fatto. Considerando che di tempo per prove e modifiche varie ne abbiamo speso abbastanza per avere un bel utile pari a zero. L'automazione è comunque abbastanza recente, parlane con il fornitore, magari può essere che con i consigli del servizio tecnico di Came, si possa risolvere il problema!Già fatto prima di aprire il Topic.Primo consiglio e primo intervento provare a sostituire la scheda di comando per intero perchè a dir loro sui nuovi ricambi sono state portate delle migliorie che hanno risolto il problema. Secondo consiglio e secondo intervento scheda esterna a 220v in modo tale da avere un'alimentazione separata non disturbata.Terzo ognuno si arrangi come può (questo l'ho detto io. e così è stato).Ciao, non mi è chiaro cosa avete allontanato, dato che le radiorx da esterno sono generalmente a 24 V e non a 220V...mi scrivi il modello di ricevente? Generalmente il problema si risolve anche solo uscendo dalla scatola del motore...Se puoi elencami gli apparecchi installati. CiaoMolto volentieri.Motore BX 246Scheda ricevente AF43S Antenna TOP A433NTrasmettitore TOP 432 NASuccesivamente abbiamo montato la Ricevente alimentata a 220V RBE42Ciao, il tuo problema è relativamente "normale". e si verifica con quasi tutti i motori a 24V ed in particolare con riceventi a 30,9 MHZ. Se Savador Dalì diceva che ad una statua gli si chiede che rimanga ferma, si puo forse chiedere che un cancello si apra con un telecomando? Ciao a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2009 le radiorx da esterno sono generalmente a 24 VE chi l'ha detto?Se Savador Dalì diceva.......OK !!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxissimo76 Inserita: 3 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2009 Primo consiglio e primo intervento provare a sostituire la scheda di comando per intero perchè a dir loro sui nuovi ricambi sono state portate delle migliorie che hanno risolto il problema. Quella sopra voleva essere un quote..ma non sono sicuro di averlo fatto bene...in ogni caso..il problema dovrebbe essere generato dal motore che, quando in funzione, genera 2 disturbi: il primo sulla radiofrequenza (e questo capita spesso nei motori 24), il secondo è specifico del BX246 ed è un disturbo sull'uscita a 24VAC della scheda.Io sono riuscito a risolvere solo con la sostituzione delle schede (ZD2) con 2 nuove riviste da CAME. Il tutto è stato concordato direttamente con il concessionario di zona (vedi www.came.com) In bocca al lupot Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
