Centralina Semaforica Rampa Box - Interagire con cancello automatico esistente
Ciao volevo un chiarimento sulla logica di funzionamento delle centraline per la segnalazione del transito con 2 semafori su rampa box.
Vorrei capire come deve interagire con la scheda di comando del cancello esistente , ossia con che logica a cancello fermo la centrale che gestisce 2 semafori
Grazie :rolleyes:
Sergio
E' un problema abbastanza comune...
il problema di semaforizzare una rampa è come definire chi deve transitare (uscita o ingresso).
In commercio esistono delle centraline semaforiche che possono funzionare a tempo oppure tramite delle spire...
Io personalmente le faccio andare a tempo tenendo i due impianti cancello-semafori indipendenti...
dopo tutte le prove che ho fatto è la soluzione migliore.
Ciao cirolem77
Francamente anche io intendo mantenere le 2 centrali separate.
Vorrei pero' capire la logica di funzionamento di questa centrale per semafori.
Stavo ipotizzando di mantenere il semaforo in cima alla rampa verso la strada con la luce verda accesa mentre quello in basso sul rosso.
Installando un' ulteriore coppia di fotocellule all' inizio della rampa per salire in teoria passandoci davanti abiliterei allo scambio della colorazione dei
semafori per un tempo stabilito per tutta la durata del moto del cancello , ma pero' cosi' facendo il giochetto avverrebbe anche se no ci passa a piedi ,
a meno che non bisogni anche portare il comando del lampeggiante o l'alimentazione del motore cosi' che effettivamente non si avrebbero delle segnalazioni
errate. Mi sembra un po' troppo macchinoso :blink:
Allora il funzionamento a tempo è così:
1-Tutti rossi
2-Ingresso verde-uscita rossa per x tempo che decidi tu
3-tutti rossi
4-Uscita verde ingresso rosso
e così via....il rosso in mezzo serve per lo sgombro della rampa
Invece se lo vuoi far funzionare con dei sensori ti consiglio quelli che rilevano le masse metalliche che vanno
affogati nell'asfalto o cemento...
quindi il sensore rileva la presenza e manda in verde il relativo semaforo per un x tempo che decidi tu...
Io faccio rifermento alle centrali che uso io.... ma più o meno funzionano tutte così
Ciao :rolleyes:
dunque l'esempio da te riportato e' da interpretare nel caso in cui l'auto sta arrivando dalla strada , quindi il semaforo nel box rimane rosso . ma se invece la
macchina deve uscire dal box ?
Grazie per le dritte :rolleyes:
Se è in modalità a tempo aspetta....
se è invece con sensori....i semafori sono tutti e due verdi,quando va sopra la spira diventa rosso dall'altra parte...
naturalmete le spire sono due una in ingresso e una in uscita...
Ciao cirolem77
certo il metodo delle 2 spire separate certamente e' un ottimo suggerimento , pero' nel mio caso non ho la possibilita' di poter
far incassare neanche 1 delle due spire magnetiche quindi l'unica alternativa e' quella di un dispositivo ( centralina semaforica ) che attraverso una logica sua e presumo degli ingressi esterni ( es.rivelatori di presenza e' la prima cosa che mi e' saltata in mente questa mattina ), faccia partire il ciclo in funzione dell' ordine di arrivo sulla rampa . :(
Buona giornata a :rolleyes: tutti
l'unica per fare una cosa abbastanza affidabile e una doppia coppia di foto messe in serie per evitare il più possibile l'intervento dei semafori al passagio dei pedoni...per il resto diventa un po' difficile fare una cosa affidabile!!!
