S7300 Ed Acs550 - Comunicazione profibus
Salve a tutti
Nella comunicazione profibus tra ACS550 ed l'S7, l'ACS utilizza un modulo profibus chiamato RPBA-01 PROFIBUS DP e nella configurazione mi dà due tipi di PPO:
La PPO 0 tipo 1 e la PPO 0 tipo 2 (DP-V0).
Queste PPO che sono ?
Volevo sapere quale differenza c'erano tra le due e cosa devo fare sull'S7 ,cioè, come faccio a capire quale numero di periferia mettere nella PIW ?
Spero di essere stato chiaro...
La domanda è un pò vaga.. comunque le PPO sono i messaggi a word con cui dialoghi con l'inverter:PPOtype 1 =2word I\O PPO type 2=6word I\O...ovviamente se hai installato il GSD file ed inserito l'inverter slave dp nel progetto hardware puoi capirlo meglio.. ;) Per gestire le funzioni dell'inverter e gli allarmi devi fare riferimento alle sfc dedicate(SFC 14 write, SFC 15 read)
