PS MIMMO Inserito: 8 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 8 settembre 2009 Salve, devo realizzare l'apertura delle porte d'ingresso di una oreficeria con un rilevatore di impronte digitali,che rilevi le impronte, le registra, e apre le porte.Volevo sapere se qualcuno mi sa indicare se ci sono delle norme da rispettare.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 8 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2009 Volevo sapere se qualcuno mi sa indicare se ci sono delle norme da rispettare.Se l'applicazione è per uso personale ok, se vi sono dei dipendenti non puoi fare l'applicazione.Vietato l’uso delle impronte digitali per controllare le presenze dei dipendenti|Alla richiesta di chiarimenti di un datore di lavoro relativa al trattamento dei dati personali biometrici al fine di verificare le presenze sul luogo di lavoro dei dipendenti, Il Garante della Privacy, con Parere del 21 luglio 2005, ha dichiarato che l’uso delle impronte digitali per i sistemi di rilevamento delle presenze nei luoghi di lavoro non è ammesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PS MIMMO Inserita: 9 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2009 Salve,non ci sono dipendenti ma ripeto deve solo rilevare le impronte delle persone che entrano nel negozio, registrarle, e aprire le porte di accesso.Per la Privacy i dati saranno archiviati a disposizione della autorità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 9 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2009 Salve,non ci sono dipendenti ma ripeto deve solo rilevare le impronte delle persone che entrano nel negozio,registrarle, e aprire le porte di accesso.Come già detto, questo tipo di controllo accesso è utilizzabile solo per applicazioni private, ovvero dovel'utente che archivia le impronte sia lo stesso che utilizza il prodotto.In tutti gli altri casi, memorizzare impronte digitali e negato dal garante della privacy.Per la Privacy i dati saranno archiviati a disposizione della autorità.è irrilevante, se non sono quelle dello stesso utente, le impronte non sono archiviabili ne in forma di file, ne in memorie elettroniche,salvo che queste non siano date in consegna al proprietario delle stesse.Solo nei casi dove vi sia problemi di sicurezza, si potrebbe intravedere la registrazione delle impronte, come di altre funzioni di controllo, ai soli fini di protezione, ma queste applicazioni sono autorizzate e comunque i dati registrati vengono distrutti entro 24/48 ore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
