Kit Leader Faac
pagnozzz
Salve a tutti,in questi giorni sto automatizzando il portone a 2 ante con un kit faac con 2 mot oleodinamici,lscheda 452MPs,2 fotoc in chiusura...
Come regolo la velocita' di chiusura e apertura?
Da manuale regolo la potenza sulla scheda al massimo e intervengo con un cacciavite sui bypass per regolare la forza...
aumentando aumenta la forza ma anche la velocità dell'automatismo.
Qual e' secondo voi la logica di programmazione migliore,A,S,E o EP?
grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
non puoi regolare la velocità elettronicament! puoi farlo meccanicamente con il fissaggio delle staffe, puoi aumentare o diminuire la velocità, e l' angolo di apertura. Ma devi sempre rispettare la tabbella in dotazione.
Per la logica, é una scela soggettiva in base all' utilizzo dell' automatismo o del cliente.
Link al commento
seguo quasi alla lettera le quote di installazione ma la velocita' mi sembra elevata...
normalmente,quale potrebbe essere il tempo che impiega un' anta da 180 cm a chiudersi?
grazie mille
Link al commento
5-10 SECONDI, DEVI METTERE I DIP SULLA SCHEDA IN POSIZIONE PER MAX FORZA, POI REGOLI LA PRESSIONE CON LE DUE VITI ROSSA E VERDE ROSSA =CHIUDE, VERDE=APRE, LA VELOCITA' NON LA REGOLI MA REGOLI LA FORZA, POI DALL'APPRENDIMENTO COMPLETO DEI TEMPI PUOI REGOLARE I RALLENTAMENTI IN APERTURA E CHIUSURA, PER LA FUNZIONA LOGICA E' MOLTO COMODA LA FUNZIONE SP.SALUTI E BLAVORO
forse non ti sei accorto che hai bloccato il tasto delle maiuscole.
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM: MAIUSCOLO=URLARE
Link al commento
