framess Inserito: 15 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2009 buongiorno a tutti, sono un nuovo utente del forum e, vista la Vs cortese disponibilita', gradirei sottoporvi il mio problema:un paio d'anni or sono, ho fatto montare un automazione faac sulla basculante del mio garage.Premetto che la basculante, di vecchio stampo, e' davvero pesante e consistente. ha vetri nella parte superiore e lamiera per i 3/4 rimanenti. Gia' all'apertura a mano, risulta davvero pesante. Il motore e' stato applicato direttamente sulla parte posteriore della basculante.Inoltre, sia l'apertura, sia la chiusura, non sono mai avvenute in maniera lineare ma sempre a piccoli scatti.Da qualche giorno il problema e' il seg.: la basculante si apre per meta', si sente un gran colpo e si ferma. Si fa ripartire, sempre con telecomando, va in chiusura e verso la fine, prima di chiudersi completamente, altro colpo. Mi sembra che arrivi dal motore. Che possa essere una frizione interna?Ho provato ad "aiutare" l'apertura con le mani e il motore funziona perfettamente fino al fondo corsa.Ho chiamato un'installatore autorizzato faac che ha sentenziato che c'e' il motore da cambiare !! ???Cosa mi consigliate?grazie in anticipofrancesco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnicoandre Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2009 Molto probabilmente si tratta di un motore elettromeccanico. Quando si installano i motori sulle porte bascolanti è sempre buona norma aggiungere peso ai contrappesi che scorrono nelle cartelle laterali per vincere li peso del motore. In pratica, in qualunque posizione tu lasci la basculante (con motore sbloccato), lei lì deve rimanere, non deve nè salire nè scendere. Nel tuo caso, se dici che la porta era già pesante prima, può essere successo che, con l'utilizzo nel tempo, si sia rotta qualche riduzione all'interno del motore. Da quello che ho capito dovrebbe essere un 550. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
framess Inserita: 3 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2009 ti ringrazio per la cortese risposta. Penso anch'io che tu abbia centrato il problema. Mi hanno chiesto , per riparare il 550, da 200 a 250 euro. Ho desistito ed ho proceduto all'acquisto, all'ingrosso del 550 itt. pagandolo circa 400 euro fatturato. Adesso vedrò di rimpiazzarlo e controllare i contrappesi. Mi hanno detto che il 550 ITT ha i fine corsa interni, elettronici. MA COME SI PROGRAMMANO???grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_99228 Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2009 (modificato) SE APRIVI LA SCATOLA DEL MOTORIDUTTORE SICURAMENTE TROVAVI UN INGRANAGGIO CON DEI DENTI ROTTI, SOSTITUENDOLO TUTTI ANDAVA A POSTO IO .L'ALTRO IERI HO SOSTITUITO IL TRIS DI INGRANAGGI IN UN 550 CON 68,00 EURO HO RISOLTO TUTTO**forse non ti sei accorto che hai bloccato il tasto delle maiuscole.k) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM: MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 4 ottobre 2009 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
framess Inserita: 4 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2009 l'avevo pensato di aprire e vedere com'era la situazione, ma, francamente, visto che aveva ormai 3 anni, senza fine corsa, montato su una basculannte molto pesante, ho pensato che sostituirlo sarebbe stato meglio...qualcuno mi sa indicare come settare i fine corsa e regolare la coppia del motore. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfranco1963 Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2009 nel 550 i finecorsa erano optional ma è una bella cosa metterli. il motore non sforza in apertura e chiusura. prima devi regolare i contrappesi, poi la forza del motore. segui le istruzioni. si regola con i pulsantini della centralina mettendo la coppia più adeguata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
framess Inserita: 4 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2009 questo è il mod 550 ITT che dovrebbe avere i fine corsa elettronici. le istruzioni dove le trovo? all'interno della confezione o da qualche parte in internet?grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfranco1963 Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2009 se l'hai comprato nuovo e fatturato dovrebbero avertele date . dovrebbero essere nella scatola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
framess Inserita: 4 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2009 si, nuovo e fatturato in arrivo tra qualche gg. vedrò che cosa dice. per i contrappesi ho letto che una volta applicato il motore sulla basculante, portandola a 45 gradi, deve rimanere aperta in equilibrio. altrimenti bisogna appesantire i contrappesi. Giusto?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnicoandre Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2009 Giusto. Il 550 ITT ha anche l'encoder per il rilevamento dell'ostacolo durante il movimento. Comunque è vero, per far funzionare bene questo motore occorrono i finecorsa. La regolazione di questi è abbastanza millimetrica ma una volta centrata è ok. Due consigli: uno, regola quello di apertura in modo che la basculante rimanga ancora un pelo inclinata e non arrivi all'apertura totale. Due, fai in modo che quando la porta arrivi in battuta in chiusura il motore lavori al massimo 1-2 secondi, non di più. Così garantisci lunga vita al tuo 550. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
framess Inserita: 5 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2009 grazie andrea, penso che l'altro 550, senza i fine corsa, abbia sofferto troppo per la loro mancanza, andando in apertura e chiusura decisamente sottosforzo. Il tempo di 2 sec. di cui accenni tu era sicuramente maggiore, 4-5 ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
